Помогите разобрать XML
Задача такая - есть XML. У него нужно найти дочерний элемент для MessagePrimaryContent. Дочерний может быть разным, поэтому привязываться к его названию нельзя. Он там один единственный всегда. И У этого элемента достать имя корневого узла и его namespace. В нижеизложенном примере ответом должно быть 2 колонки где имя корневого элемента CnsiRequest и его namespace - urn://x-artefacts-smev-gov-ru/esnsi/smev-integration/read/2.0.0 Найти дочерний элемент для MessagePrimaryContent у меня получается - а вот вытащить данные из него нет. Мало опыта в Оракле - помогите, братцы. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 25.07.2019, 13:59:11 |
balykovdron, Очень сильно мешают NS при работе с XML в Оракле. Поэтому первым делом я удаляю их. Написал вот такую функцию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Вот что у меня получилось для вашего примера Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вернул CnsiRequest ... |
| 25.07.2019, 17:48:31 |
Забыл вставить сам селект Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.07.2019, 17:59:33 |
Роман КудрявцевОчень сильно мешают NS при работе с XML в Оракле. Поэтому первым делом я удаляю их. Написал вот такую функцию ... То же самое, но без функции. Это не моё, кого-то из местных аксакалов, но не смог найти кого именно :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 26.07.2019, 13:23:26 |
balykovdronВ нижеизложенном примере ответом должно быть 2 колонки где имя корневого элемента CnsiRequest и его namespace - urn://x-artefacts-smev-gov-ru/esnsi/smev-integration/read/2.0.0 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 26.07.2019, 14:06:33 |
Приручаем неймспейсы. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 26.07.2019, 14:12:29 |
Спасибо огромное! Сам я такое не смог изобрести! ... |
| 29.07.2019, 10:50:33 |
AmKadПриручаем неймспейсы. У меня был случай на проекте, когда входной XML генерировали при каждом билде (там был список enum). При этом каждый раз был новый неймспейс (менялся номер версии в urn). При этом структура XML не менялась. Договориться с разработчиками не получилось, поэтому просто отрезал неймспейсы и работал с чем осталось. ... |
| 29.07.2019, 11:16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882257]: |
23ms |
29ms |
| others: | 175ms |
| total: | 259ms |
