Обработка EXCEPTION в цикле LOOP
Добрый день. Прошу не пинать меня сильно, так как я новичок в PL/SQL ) Вопрос следующий. Есть скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Почему EXCEPTION отрабатывает только тогда, когда помещён за циклом LOOP? Как мне сделать, чтобы EXCEPTION обрабатывался после каждого селекта с последующим продолжением цикла LOOP? Версия Oracle: 12g Всем спасибо! ... |
| 29.05.2020, 09:12:50 |
Igor KarmanovКак мне сделать, чтобы EXCEPTION обрабатывался после каждого селекта с последующим продолжением цикла LOOP? может быть, добавить внутрь цикла такую конструкцию? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.05.2020, 09:53:45 |
Пробовал так. EXCEPTION подсвечивается как во вложении. И ошибка при выполнении: Error report - ORA-06550: Строка 105, столбец 9: PL/SQL: ORA-00933: неверное завершение SQL-предложения ORA-06550: Строка 103, столбец 8: PL/SQL: SQL Statement ignored ORA-06550: Строка 108, столбец 14: PLS-00103: Встретился символ "JOIN" в то время как ожидалось одно из следующих: := . ( @ % ; 06550. 00000 - "line %s, column %s:\n%s" *Cause: Usually a PL/SQL compilation error. *Action: Мне надо, чтобы обрабатывался EXCEPTION для каждого селекта) ... |
| 29.05.2020, 10:20:30 |
exciter Igor KarmanovКак мне сделать, чтобы EXCEPTION обрабатывался после каждого селекта с последующим продолжением цикла LOOP? может быть, добавить внутрь цикла такую конструкцию? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как по мне так все работает в этом плане. Надо смотреть в другом месте. Exception оправдан! ... |
| 29.05.2020, 10:44:30 |
Дело в том, что без EXCEPTION данный скрипт отрабатывает, так что склоняюсь к тому, что проблема именно в исключении. Может какой то код к нему надо дописать? Хотя ошибка стандартная. ... |
| 29.05.2020, 10:48:01 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 29.05.2020, 10:54:29 |
Vadim5432, Мне кажется, автор хочет добиться примерно такого поведения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.05.2020, 10:54:49 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ps если надо то каждый селект обрамить Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ..... stax ... |
| 29.05.2020, 10:54:55 |
Спасибо за ответы, но ни один способ не работает, все завершаются с ошибкой. Sah и exciter, ваш способ не работает, по причине того, что подсвечивается ошибкой WHEN (во вложении) ... |
| 29.05.2020, 11:57:10 |
Stax, Дело в том, что когда я вношу код с EXCEPTION: Код: plsql 1. в любое место тела цикла LOOP, то скрипт заканчивается с ошибкой ( ... |
| 29.05.2020, 11:59:59 |
Igor Karmanov Спасибо за ответы, но ни один способ не работает, все завершаются с ошибкой. Sah и exciter, ваш способ не работает, по причине того, что подсвечивается ошибкой WHEN (во вложении) А операторы BEGIN и END вы добавили внутрь цикла? Пожалуйста, приведите весь код целиком с использованием тэга SRC, как в первом вашем сообщении. ... |
| 29.05.2020, 12:11:20 |
Igor Karmanov, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. .... stax ... |
| 29.05.2020, 12:14:42 |
Igor Karmanov, Почему никого не смущает select into ... order by 1 ? Автор, что будет если здесь выберется несколько записей? ... |
| 29.05.2020, 12:51:38 |
| 29.05.2020, 13:01:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881209]: |
38ms |
51ms |
| others: | 210ms |
| total: | 345ms |
