ORA-39726: unsupported add/drop column operation on compressed tables
Была партиционированная таблица со сжатием. Добавил к ней поле. Теперь хочу его удалить. Получаю ошибку ORA-39726. Сделал uncompress каждой партиции, ошибка все равно та же самая. На форумах нашел еще 2 шаманских метода обойти ее: 1. Сделать move каждой партиции, и потом удалить - не помогло, все та же ошибка. 2. Сделать column unused, потом drop unused columns - тоже не помогло, все та же ошибка. Есть какие-нибудь идеи и предложения? ... |
| 10.04.2012, 13:27:19 |
Valergrad, а если так? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 10.04.2012, 17:29:07 |
Решение было в том, что нужно поменять default attribute для таблицы на uncompressed. ... |
| 10.04.2012, 17:29:16 |
Т.е., да, Ivan K , все правильно. ... |
| 10.04.2012, 17:32:44 |
Oracle 11.2.0.3 EE Есть следующая таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Такая же проблема - при попытке удаления одного из полей получил ORA-39726. По совету автора сделал: Код: sql 1. Получил ORA-14121, прочитал вот это , но так и не понял, что надо делать, чтобы обойти эту ошибку. Может ли кто-нибудь подсказать? ... |
| 04.06.2020, 12:12:07 |
Решение: alter table DM$EXPORT_PKB compress for all operations; alter table DM$EXPORT_PKB drop unused columns; ... |
| 04.06.2020, 13:31:18 |
Pastic Решение: Решение какой проблемы? Ваш тестовый пример не позволяет воспроизвести проблему: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 04.06.2020, 13:42:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881188]: |
38ms |
26ms |
| others: | 179ms |
| total: | 276ms |
