ORA-14080: partition cannot be split along the specified high bound
не создалась партиция за 7 и 8 числа вчера автоматом джоб создал партицию за 9 число. Хочу создать партицию за 7 и 8 числа и туда закинуть данные. Код: sql 1. 2. 3. 4. выдает ошибку ORA-14080: partition cannot be split along the specified high bound как создать все таки? ... |
| 09.10.2012, 08:53:25 |
Если есть партиция за девятое число, то её и нужно сплитить на 7-е и 8-е числа, а не максвалуе, как у тебя в скрипте. ... |
| 09.10.2012, 09:02:42 |
dimakz, судя по всему, у тебя уже есть партиции, так может банально заинсертить из временной таблички? Есть мнение, что оракел сам разложит куда надо. ... |
| 09.10.2012, 09:30:39 |
а что означает сплитить? ... |
| 09.10.2012, 09:37:27 |
долго ли проходит сплит если например в партиции за 9 число данных 10млн. записей, из них половина за 8-ое а другая за 9-ое число ... |
| 09.10.2012, 09:38:17 |
dimakzа что означает сплитить? выполнять команду "alter table ... SPLIT partition ..." :) ... |
| 09.10.2012, 10:15:14 |
dimakzдолго ли проходит сплит если например в партиции за 9 число данных 10млн. записей, из них половина за 8-ое а другая за 9-ое числоПри сплите нужно будет прочитать все записи партиции, удовлетворяющие условиям нахождения - оставить в текущей секции, не удовлетворяющие - перенести в нужную партицию (в текущей секции удалить и записать куда положено) В итоге, на твои сплит имеем кучу чтений + удаление ~4 млн. записей + вставка ~ 4 млн.записей. ... |
| 09.10.2012, 10:17:54 |
Добрый Э - ЭхВ итоге, на твои сплит имеем кучу чтений + удаление ~4 млн. записей + вставка ~ 4 млн.записей. Блин, ты же про 10 млн. говорил, а мне почему-то про 8 подумалось. :( Ну тогда: ~ 5 млн. записей удаляем и те же ~ 5 млн. - вставляем :) ... |
| 09.10.2012, 10:19:40 |
Добрый Э - ЭхДобрый Э - ЭхВ итоге, на твои сплит имеем кучу чтений + удаление ~4 млн. записей + вставка ~ 4 млн.записей. Блин, ты же про 10 млн. говорил, а мне почему-то про 8 подумалось. :( Ну тогда: ~ 5 млн. записей удаляем и те же ~ 5 млн. - вставляем :) Как ты мог??? Непростительная ошибка ... |
| 09.10.2012, 10:20:36 |
+ (или "минус"?) операции с индексами (если они есть) по двум затрагиваемым сплитом секциям... ... |
| 09.10.2012, 10:21:19 |
на это уйдет куча времени)))) ... |
| 09.10.2012, 10:25:08 |
5 часов уже сплит работает если я сделаю кэнсел - то быстро ли отмениться? ... |
| 09.10.2012, 15:23:18 |
dimakz, а зачем тогда сплит делал, по-тренироваться :)) ... |
| 09.10.2012, 15:24:57 |
я ж не знал что он так долго буд работать на табл где пару тыс записей пролетел быстро что делать? ждать? ... |
| 09.10.2012, 15:32:53 |
dimakzя ж не знал что он так долго буд работать на табл где пару тыс записей пролетел быстро что делать? ждать? Жди, заодно посмотри насколько у тебя заполнен undo. ... |
| 09.10.2012, 15:38:48 |
что такое undo? ... |
| 09.10.2012, 15:44:44 |
dimakzчто такое undo? Это tablespace такой PS Concepts читал? ... |
| 09.10.2012, 15:57:56 |
работает уже 6 часов пойду покурю может отработает? я ошибься с кол-вом..оказывается не 10млн. а 100млн ... |
| 09.10.2012, 16:00:19 |
Есть таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. выполняю: Код: sql 1. 2. получаю ORA-14080. Выполняю: Код: sql 1. 2. опять получаю ORA-14080. Что я делаю не так? Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production ... |
| 07.07.2020, 18:16:41 |
??? Код: plsql 1. И как его разбить по Код: plsql 1. SY. ... |
| 07.07.2020, 19:50:27 |
SY ??? Код: plsql 1. И как его разбить по Код: plsql 1. SY. Я сначала пытался сделать alter table add partition, получал сообщения об ошибках, читал в интернете про эти ошибки, и вычитал, что для partition by range нельзя добавлять партиции, а можно только разделять существующую. ... |
| 07.07.2020, 23:44:42 |
Pastic Я сначала пытался сделать alter table add partition, получал сообщения об ошибках, читал в интернете про эти ошибки, и вычитал, что для partition by range нельзя добавлять партиции, а можно только разделять существующую. Либо не то читал, либо не так понял: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. SY. ... |
| 08.07.2020, 01:00:34 |
SY Код: plsql 1. 2. У меня эта команда вернула ORA-14074: Граница секции должна быть выше предыдущей секции. ... |
| 08.07.2020, 11:12:18 |
Pastic У меня эта команда вернула ORA-14074: Граница секции должна быть выше предыдущей секции. Значит ты привел не тот/не полный CREATE TABLE и кроме partition P_MIN есть ещё. Смотри HIGH_VALUE в USER_TAB_PARTITIONS, найди partition куда попадает DATE '2020-12-31' вот этот partition и разбивай. SY. ... |
| 08.07.2020, 14:52:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1881085]: |
68ms |
71ms |
| others: | 226ms |
| total: | 411ms |
