Отключенные внешние ключи - нужно ли удалять?
Добрый день Наткнулся на рекомендацию удалять отключенные внешние ключи к контексте оптимизации, но без пояснений причин. Теоретически блокировок отключенные внешние ключи создавать не должны, как в случае с включенными, но не индексированными, однако возможно некие внутренние механики оракла могут работать как-то не совсем оптимально, кто-нибудь из гуру может знает? ... |
| 30.11.2020, 12:24:18 |
Barret Наткнулся на рекомендацию удалять отключенные внешние ключи к контексте оптимизации, но без пояснений причин. ... |
| 30.11.2020, 12:42:17 |
Elic Barret Наткнулся на рекомендацию удалять отключенные внешние ключи к контексте оптимизации, но без пояснений причин. ... |
| 30.11.2020, 13:20:41 |
Barret мои источники могут повлиять на Ваши знания о предмете вопроса? ... |
| 30.11.2020, 13:29:49 |
Elic Barret мои источники могут повлиять на Ваши знания о предмете вопроса? так вот вопрос заключается в том, каково влияние внешних ключей при их отключении, как объекты они существуют, внутренние механизмы Оракла их либо могут как-то учитывать, либо нет, информации по этому поводу я пока не нашел... на мой взгляд, отключенный внешний ключ перестает выполнять основную свою функцию, однако может ли он вредить параллельно производительности БД вот в чем вопрос! ... некто утверждает, именно на основе опыта, что может, однако объяснений почему и каким образом дать не может, поэтому и интересует опыт форумчан, работающих с высоконагруженными БД, где подобные нюансики внутренней кухни оракла могут всплывать самым неожиданным образом, хочется понимания первопричин или опровержения ... |
| 30.11.2020, 15:11:23 |
Barret ... некто утверждает, именно на основе опыта, что Ты тролль? ... |
| 30.11.2020, 15:37:18 |
Barret Наткнулся на рекомендацию удалять отключенные внешние ключи к контексте оптимизации, Наткнулся где? На заборе? Зачем внешний ключ был отключен? Если он больше не нужен, то его удаляют а не отключают. Если он отключен временно, например нужно сделать truncate таблиц и неохота заморачиваться с dependencies или нужно залить лярд строк в child таблицу то потом внешний ключ включают. SY. ... |
| 30.11.2020, 15:51:28 |
SY Barret Наткнулся на рекомендацию удалять отключенные внешние ключи к контексте оптимизации, Наткнулся где? На заборе? Зачем внешний ключ был отключен? Если он больше не нужен, то его удаляют а не отключают. Если он отключен временно, например нужно сделать truncate таблиц и неохота заморачиваться с dependencies или нужно залить лярд строк в child таблицу то потом внешний ключ включают. SY. SY вопрос простой влияют ли отключенные (почему отключили другой вопрос) FK на производительность? есть ли разница в производительности когда внешний ключ отключен и когда удален? ответ есть/нет разницы в производительности ..... stax ... |
| 30.11.2020, 17:12:34 |
SY Barret Наткнулся на рекомендацию удалять отключенные внешние ключи к контексте оптимизации, Наткнулся где? На заборе? SY Зачем внешний ключ был отключен? не поверите, но некоторые "архитекторы" используют отключенный ключ для сохранения инфы о связи между таблицами о_О... замедления при вставках/обновлениях не хотят и контроль целостности им не нужен, поэтому они создают ключ, а потом его отключают.. но речь не о чистоплотности архитекторов и не о том как должно быть... продуктовые БД полны легаси кода, со всеми вытекающими SY Если он больше не нужен, то его удаляют а не отключают. Если он отключен временно, например нужно сделать truncate таблиц и неохота заморачиваться с dependencies или нужно залить лярд строк в child таблицу то потом внешний ключ включают. SY. ... |
| 30.11.2020, 17:21:10 |
Stax влияют ли отключенные (почему отключили другой вопрос) FK на производительность? Конечно влияют - INSERT/UPDATE идет быстрее . Stax есть ли разница в производительности когда внешний ключ отключен и когда удален? ответ есть/нет разницы в производительности Думаю нет т.к. проверка всегда идет на существование включенного FK. SY. ... |
| 30.11.2020, 17:27:08 |
Elic Barret ... некто утверждает, именно на основе опыта, что Ты тролль? тем более, что мой вопрос не из разряда - "ой а сделайте за меня так, чтобы код работал", а из разряда поделиться опытом, сталкивались с подобным, знаете первопричину, поделитесь, не знаете/не интересно - писать "хоть что-нибудь" я не просил ... |
| 30.11.2020, 17:27:47 |
SY Stax есть ли разница в производительности когда внешний ключ отключен и когда удален? ответ есть/нет разницы в производительности Думаю нет т.к. проверка всегда идет на существование включенного FK. SY. ... |
| 30.11.2020, 17:34:13 |
Barret некоторые "архитекторы" используют отключенный ключ для сохранения инфы о связи между таблицами о_О rely disable novalidate позволяет оптимизатору применять завязанные на декларативные ограничения оптимизации, например join elimination, без вызванных этими ограничениями накладных расходов на DML. правда, если данные фактически не соответствуют rely-ограничению, то на таком оптимизированном запросе можно получить некорректный результат. ... |
| 30.11.2020, 17:34:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880651]: |
36ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 275ms |
