Oracle 12c (12.2.0.1) UTL_HTTP HTTPS SSL
Добрый день. Дано: Oracle 12c (12.2.0.1) на Windows Server 2008 x64 Задача: открыть ресурс по HTTPS Сделано: ACL настроен на *.nbrb.by и порты с 80 по 443 В кошелек загружены корневые сертификаты DigiCert и GeoTrust (самого сайта на загружался) С самого сервера доступ в инет полный При запуске: Код: plsql 1. Выдает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите куда копать... ... |
| 17.12.2020, 16:21:16 |
AnViSe, На 443 точно настроен acl? ... |
| 17.12.2020, 16:40:28 |
env, да: ACL настроен на *.nbrb.by и порты с 80 по 443 ... |
| 17.12.2020, 16:46:33 |
Дополню: Запрос без использования кошелька: Код: plsql 1. Дает такой ответ: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Т.е. контроль сертификата первый запрос проходит. ... |
| 17.12.2020, 17:07:02 |
AnViSe, Есть похожая бага для 12.2 UTL_HTTP call to https site fails ORA-28750: Unknown Error after Upgrade To 12.2, But works in 12.1 DB (Doc ID 2459858.1) Лечится установкой патча или переходом на 18c и выше ... |
| 17.12.2020, 17:07:20 |
env, Я на это натыкался уже, но дело в том что была чистая установка сразу 12.2.0.1 без перехода с 12.1 Номер патча не подскажете? ... |
| 17.12.2020, 17:15:01 |
Поставьте DBBP последний, зачем конкретный баг выискивать? ... |
| 17.12.2020, 18:05:40 |
AnViSe, мы добавляли в кошелек только сертификат корневого УЦ (который digicert), если добавляли сертификаты промежуточных УЦ, то получали ошибки. И nbrb.by поддерживает только TLS 1.2, возможно, потребуется патчиться. Руководствовались, кроме всего прочего, этой статьей . upd: версия у нас 19.3. ... |
| 18.12.2020, 09:17:08 |
У нас недавно была такая же проблема: сайт выпустил новый сертификат с запретом браузеров без SNI This site works only in browsers with SNI support. На 19 oracle database (на котором проводился тест и запрос отрабатывал) все работает, на 12 и ниже нет: SNI support is included in 12.2.0.1 version database and thus will need to apply the Patch 25734963 for 12.2.0.1 version. Apply the Patch 25734963 that supports SNI Bug 25734963 - SNI SUPPORT IN UTL_HTTP Bug 25734963 has been fixed in 18.1. ... |
| 18.12.2020, 14:47:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880590]: |
29ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 317ms |
