Изменение метода и столбца subpartition
Всем привет! Oracle 12.2.0.1 и 19 Несколько достаточно больших таблиц (общий размер примерно 50ТБ) партиционированы и субпартиционированы. По результату эксплуатации поняли, что субпартиции надо было по другому столбцу строить. Есть ли способ поменять столбец и метод субпартиционирования без пересоздания таблиц? Спасибо! ... |
| 01.02.2021, 20:32:20 |
GalaFox, если правильно понял, то.. с учетом, что данные лежат в subpartition, и места, для новых сегментов, потребуется сколько есть, какой смысл избегать redefinition таблиц ? ... |
| 01.02.2021, 22:03:51 |
Начиная с 18с можно Код: plsql 1. ... |
| 01.02.2021, 22:49:28 |
Elic, ElicНачиная с 18с можно С 12.2 . modify_to_partitionedThis clause lets you change a nonpartitioned heap table to a partitioned heap table, including indexes, in both offline and online mode. Further, you can repartition partitioned tables online and offline with this clause. ... |
| 01.02.2021, 22:57:32 |
SeaGate modify_to_partitionedlets you change a nonpartitioned heap table ... |
| 02.02.2021, 08:57:12 |
ElicВ контексте изначального вопроса этих начальных возможностей недостаточно. Вообще, я опирался на второе предложение: modify_to_partitionedFurther, you can repartition partitioned tables online and offline with this clause. Но сейчас вижу, что моя трактовка документации отличается от того, что есть в действительности в 12.2. В 18c все в порядке, как ты и написал. Документация также изменена. ... |
| 02.02.2021, 13:18:01 |
В оракле 19 так усовершенствовали DBMS_REDEFINITION, аж дух захватывает. Рекомендую. ... |
| 03.02.2021, 10:06:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880470]: |
161ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 416ms |
