sqlplus параметры
Привет! Кто подскажет, как выполнить запрос в исполняемом .sql файле, переданный в качестве параметра? и чтобы результат запроса ушел в spool файл. Пример: в .bat файле: sqlplus usr/pwd@tnsname @"E:/run.sql" "select * from table1" внутри run.sql через &1 и @&1 -- никак не получается запустить запрос. причем prompt &1 -- отображает весь запрос нормально, но если делать через DEF v_sql = &1, то в &v_sql записывается только первое слово до пробела "select" и всё. SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production ------------------------------------------------------------------- <br/> И один генерал, по TV сказал <br/> Что на Марсе, не будет with.. ... |
| 23.03.2021, 13:30:18 |
sqlplus параметры
Шведков Артем, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ..... stax ... |
| 23.03.2021, 13:51:12 |
sqlplus параметры
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 23.03.2021, 14:10:51 |
sqlplus параметры
Stax Шведков Артем, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ..... stax Семён Семёныч... спасибо! Так заработало) осталось узнать лимит передаваемой строки в качестве параметра.. ... |
| 23.03.2021, 14:20:26 |
sqlplus параметры
Шведков Артем, имхо от ос зависит, но очень мало ...... stax ... |
| 23.03.2021, 14:47:44 |
sqlplus параметры
Шведков Артем Привет! Кто подскажет, как выполнить запрос в исполняемом .sql файле, переданный в качестве параметра? и чтобы результат запроса ушел в spool файл. Пример: в .bat файле: sqlplus usr/pwd@tnsname @"E:/run.sql" "select * from table1" внутри run.sql через &1 и @&1 -- никак не получается запустить запрос. причем prompt &1 -- отображает весь запрос нормально, но если делать через DEF v_sql = &1, то в &v_sql записывается только первое слово до пробела "select" и всё. дока по SQL*PlusYou can use substitution variables anywhere in SQL and SQL*Plus commands, except as the first word entered . Другой вариант вызова: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 25.03.2021, 00:18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880350]: |
61ms |
46ms |
| others: | 185ms |
| total: | 326ms |
