Определить, установлена ли опция Oracle Label Security
Как можно узнать? Такой запрос Код: plsql 1. возвращает FALSE как в случае, если она не установлена, так и в случае, если она установлена и просто отключена (не включена). ... |
| 15.04.2021, 22:40:48 |
Правильный Вася, Имхо, главное, чтобы не использовалось Код: plsql 1. и не было бы вспомогательных таблиц, статистики по ним, что-то ещё могли придумать.... ... |
| 16.04.2021, 08:20:30 |
dba123, вопрос не в том, чтобы прятать использование. Вопрос в том, чтоб узнать сабж и установить при необходимости или просто активировать, если она уже установлена. Причём именно через SQL, а НЕ через инсталлер или проверку бумаг по бухгалтерии. ... |
| 16.04.2021, 17:19:15 |
Правильный ВасяВопрос в том, чтоб узнать сабж и установить при необходимости или просто активировать, если она уже установлена. Причём именно через SQL, а НЕ через инсталлер или проверку бумаг по бухгалтерии. Через: How to Check and Enable/Disable Oracle Binary Options ? (Doc ID 948061.1) Если нужно "именно через SQL", то через Java/External Table/External Job. Это позволит выяснить, есть ли OLS опция. авторесли она установлена и просто отключена (не включена) Checking if Oracle Label Security Has Been Registered and Enabled ... |
| 16.04.2021, 17:57:58 |
SeaGate, спасибо за ноту. Оказывается, с версии 11.1.0.7 все опции устанавливаются сразу, выбирать их нельзя. Не совсем понятно только, как это соотносится с редакциями, где некоторые опции не предусмотрены в принципе. Например, в 11.2 XE. Запрос Код: plsql 1. возвращает FALSE, как и в других редакциях, но при этом запрос Код: plsql 1. вываливается по ошибке, что DBA_Ols_Status отсутствует. Похоже, именно комбинация этих 2 проверок может дать искомый сабж при условии логина как SYS. ... |
| 16.04.2021, 18:54:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880279]: |
58ms |
59ms |
| others: | 195ms |
| total: | 359ms |
