Запрос висит на чтении блока из файла. Как такое может быть?
Запрос висел 5 часов на чтении блока из файла. Как такое бывает? Вот выборка из v$session: Код: plsql 1. 2. Если бы был бы битый блок - он отвалился бы? v12 ... |
| 29.04.2021, 19:06:09 |
stil, эхъ... ну покажи хоть вывод snapper'a Подеровского для этой сессии секунда за 5-10... ... |
| 29.04.2021, 19:22:35 |
Sayan Malakshinov, чего показать? 0_о ... |
| 29.04.2021, 19:23:29 |
stil, stilЗапрос висел 5 часов на чтении блока из файла. Без учета V$SESSION.STATE данный вывод ложный. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/refrn/V-SESSION.html#GUID-28E2DC75-E157-4C0A-94AB-117C205789B9 SECONDS_IN_WAITIf the session is currently waiting, then the value is the amount of time waited for the current wait. If the session is not in a wait, then the value is the amount of time since the start of the last wait. This column has been deprecated in favor of the columns WAIT_TIME_MICRO and TIME_SINCE_LAST_WAIT_MICRO. ... |
| 29.04.2021, 19:29:59 |
SeaGate, WAIT_TIME_MICRO TIME_SINCE_LAST_WAIT_MICRO 98 21350294828 Получается запрос висел не на чтении блока, а на чем то другом? А как теперь можно выяснить причину? Получается ожиданию в этом представлении нельзя верить? ... |
| 29.04.2021, 19:40:15 |
SeaGate, Сорри: вот еще STATE WAITED SHORT TIME ... |
| 29.04.2021, 19:41:50 |
stil Sayan Malakshinov, чего показать? 0_о ... |
| 29.04.2021, 19:50:21 |
stil SeaGate, WAIT_TIME_MICRO TIME_SINCE_LAST_WAIT_MICRO 98 21350294828 Получается запрос висел не на чтении блока, а на чем то другом? А как теперь можно выяснить причину? Получается ожиданию в этом представлении нельзя верить? надо, например, так: Код: plsql 1. 2. https://github.com/xtender/xt_scripts/blob/master/sessions.sql ... |
| 29.04.2021, 19:52:19 |
Sayan Malakshinov stil Sayan Malakshinov, чего показать? 0_о так кто ж мне даст такие вещи делать? ) Я и эти то данные получил через третьи руки ... |
| 29.04.2021, 19:52:22 |
Sayan Malakshinov stil Sayan Malakshinov, чего показать? 0_о качаешь этот скрипт и запускаешь в sqlplus, например так: Код: plsql 1. я для удобства, чтобы все параметры не помнить, заворачиваю его в скрипты-обертки уже с параметрами, типа такого и тупо запускаю @snapper 5 1 1000 - 5 секунд, 1 раз, сид=1000 ... |
| 29.04.2021, 19:56:51 |
stil, ну отчет RTSM(real-time sql monitor) дай или ashrpt, если купили паки... ... |
| 29.04.2021, 19:58:24 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880232]: |
59ms |
54ms |
| others: | 202ms |
| total: | 367ms |
