Data Redaction Formats - где сохраняются встроенные и добавляемые пользователем?
ORA 19 Наткнулся тут на такую главу в доке Managing Oracle Data Redaction Formats Using Enterprise Manager Написано, что помимо встроенных можно и пользовательские форматы маскирования данных создавать. А где они хранятся? Рылся в списке системных вьюх, не нашёл ничего подобного. В самом пакете DBMS_REDACT есть несколько предопределённых констант на эту тему. Но ведь это явно не то, пользовательские туда не втулить. Где же они запрятаны? ... |
| 29.04.2021, 00:38:46 |
Правильный Вася, Правильный ВасяГде же они запрятаны? Все форматы в SYSMAN.MGMT_DR_FORMATS/MGMT_DR_FORMATS_E. Все подобные вопросы по OEM решать через: How to find out the SQL Statements that are run in the Repository Database in order to display a certain page in Cloud Control 12c (Doc ID 1640578.1) ... |
| 29.04.2021, 16:21:15 |
В моей БД нет пользователя SYSMAN (если это пользователь). Нет и ни одного объекта с указанными именами ни у каких пользователей вообще (смотрел в DBA_OBJECTS) ни в CDB$ROOT, ни в PDB. Это как-то зависит от комплекта поставки Оракла? Смотрел на 19.3 EE и 12.2 EE ... |
| 30.04.2021, 00:26:39 |
Правильный ВасяЭто как-то зависит от комплекта поставки Оракла? Если БД не является репозиторием OEM, то, очевидно, объектов таких не будет. Смотреть нужно в OMR. ... |
| 30.04.2021, 01:13:53 |
SeaGate Если БД не является репозиторием OEM А как это можно выяснить запросом к самой БД? -- Вообще странно. Маскировать данные можно в любой БД, а форматы предзадать - только в некоторых. Форматы - тоже отдельная платная опция? ... |
| 30.04.2021, 02:15:18 |
Правильный ВасяА как это можно выяснить запросом к самой БД? В этом мало практического смысла, т.к. все знают, где находится OMR. В случае, когда не знают, то можно посмотреть со стороны OMS: emctl config oms -list_repos_details Правильный ВасяВообще странно. Маскировать данные можно в любой БД, а форматы предзадать - только в некоторых. Форматы - тоже отдельная платная опция? Странно хранить форматы в сотнях/тысячах БД. Это хранится в OMR. ... |
| 01.05.2021, 02:36:55 |
SeaGate Правильный ВасяА как это можно выяснить запросом к самой БД? Имеется ввиду, можно ли узнать по самой БД с помощью SQL, является ли эта БД базой OMR или простой базой. SeaGate Странно хранить форматы в сотнях/тысячах БД. Это хранится в OMR. Если я хочу хранить формат в своей БД, почему мне это кто-то может запретить? Проводя параллели: есть рецепт пшеничного хлеба, но каждый выпекает его немного по-своему. Почему все должны следовать единому рецепту? ... |
| 01.05.2021, 04:32:14 |
Если речь действительно идёт о сотнях и тысячах экземпляров пофигу-чего-из-IT, то маленькие различия становятся большой проблемой. ... |
| 01.05.2021, 05:00:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880229]: |
76ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 378ms |
