Переключать схему RW/RO
Приложение поддерживает MySQL и Oracle (18c, standard edition). В MySQL можно выполнить "set global read_only=1" что запретит любые изменения для обычных пользователей. Хотелось бы сделать что-то похожее в Oracle, для отдельной схемы. Это нужно изредка, как часть процесса переключения на другую БД. Что обязательно:
| 12.05.2021, 02:26:20 |
Можно попробовать Oracle RLS ... |
| 12.05.2021, 11:54:15 |
andrey_anonymous, В SE, кажется, не поддерживается? ... |
| 12.05.2021, 11:59:52 |
PuM256 В SE Прошу прощения, был невнимателен. ... |
| 12.05.2021, 12:44:50 |
ArezПриложение поддерживает MySQL и Oracle (18c, standard edition). В MySQL можно выполнить "set global read_only=1" что запретит любые изменения для обычных пользователей. Хотелось бы сделать что-то похожее в Oracle, для отдельной схемы. Это нужно изредка, как часть процесса переключения на другую БД. EBR с "read-only"/"read-write" editions. "read-only" editions содержат read-only editioning views. edition устанавливается на уровне database service. В целом, похоже на очередную xy problem. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ... |
| 12.05.2021, 14:41:52 |
SeaGate EBR с "read-only"/"read-write" editions. "read-only" editions содержат read-only editioning views. edition устанавливается на уровне database service. Интересный подход, и отдельное спасибо за демо. Вряд ли подойдет, но познавательно. Я с editions практически не работал, поэтому два вопроса: Код: plsql 1. 2. Обязательно? Т.е. edition меняется только для новых подключений? И второй вопрос: DDL надо будет выполнять на обеих editon? SeaGate В целом, похоже на очередную xy problem. ... |
| 12.05.2021, 21:57:39 |
ArezОбязательно? Т.е. edition меняется только для новых подключений? Либо srvctl, либо dbms_service.modify_service. Да, это для новых подключений. В похожей задаче был использован следующий подход: 1) установка новый default edition для database. Это покрывает новые соединения. 2) Для старых соединений: запрос проверки connection pool вызывал легковесную функцию, сравнивающий edition сессии и текущий default edition для database. Если не совпадают, вызов dbms_session.set_edition_deferred. Это позволяло мигрировать все сессии постепенно: за 2-3 минуты. Могли быть некие длительные запросы, которые бы смигрировали через 10-15 минут, но единомоментной миграции не требовалось. Если нужно ускорять такие миграции, то можно использовать DBMS_SERVICE.DISCONNECT_SESSION. Менять edition для БД или для service - решается в каждом конкретном случае. ArezИ второй вопрос: DDL надо будет выполнять на обеих editon? DDL выполняется только один раз. Классический вариант использования editions, когда в старых editions ничего не меняется. edition это рабочая версия приложения. Любые изменения только в самой последней(новой) edition. Если что-то пошло не так, то на новый edition просто не выполняется переключение. Edition удаляется и приложение ничего об этом не знает, т.к. оно не переключалось на новый edition. В крайних случаях, когда переключение таки произошло, всегда можно выполнить обратное переключение и удалить edition. ArezНу, первичная проблема пожалуй в split brain. Отсюда требования к атомарности, минимизации SoT, и чтобы старая БД не давала себя менять даже если какой-то заблудившийся экземпляр приложения захочет. Для чего выполняется переключение на новую БД? Если оперировать на уровне database service, то никакой split brain в принципе не возможен. Конкретно: приложение использует конкретный service и host (это может быть пара хостов разных БД или CMAN/GDS/SCAN address). Если есть задания (dbms_scheduler) в БД, они также используют service. Если нужно запустить этот service в другой БД, то: 1) service останавливается; - это предотвращает новые подключения; 2) завершаются транзакции/сессии; - здесь есть варианты: подождать или завершить принудительно; srvctl/dbms_service в помощь. 3) service запускается в новой БД; - здесь нет никаких "заблудившихся экземпляров приложений". 4) на этом этапе приложение полностью работает в новой БД. Со старой БД приложение не работает. Я выполнял переключение на новую БД в схеме, где было две БД. Приложение всегда работало только с одной. Между БД была настроена bi-directional replication (BDR) с помощью GG. Любые изменения БД для приложения (новые прикладные патчи) выполнялись в той БД, с которой приложение не работало. Репликация в это время продолжала работать и приложение об изменениях ничего не знало (это накладывало ограничение на то, какие изменения можно проводить, например, поля нельзя удалять в такой схеме, если приложение в них пишет, - replicat будет abended). В момент, когда было решено переключаться на новую версию/другую БД, это инициировалось с уровня приложения, с кратковременной заморозкой всей активности, потому переключения не проводились в час пик. Технически, возможно, это вызывать с уровня БД с кратковременной остановкой активности. Возможно также уменьшить паузы при подобных переключениях, но такая схема никогда не будет быстрее EBR решения по очевидным причинам. ... |
| 13.05.2021, 00:00:18 |
SeaGate Это позволяло мигрировать все сессии постепенно: за 2-3 минуты. Могли быть некие длительные запросы, которые бы смигрировали через 10-15 минут, но единомоментной миграции не требовалось. SeaGate ArezНу, первичная проблема пожалуй в split brain. Отсюда требования к атомарности, минимизации SoT, и чтобы старая БД не давала себя менять даже если какой-то заблудившийся экземпляр приложения захочет. Переключение нужно для своей версии switchover. Ну и попутно для failover, но с ней проще. БД в разных дата-центрах, так что сервисом не обойдешься. Более того, как правило БД принадлежат и администрируются заказчиком, поэтому желательно решение с минимальной "внешней" конфигурацией. Сейчас сделали для MySQL: у приложения в конфиге (своем, не db url) несколько БД, оно их мониторит и переключается на (единственную) БД доступную для записи. Соответственно, автоматизация делает RW1,RO2 -> RO1 -> RW2. Там масса нюансов, но они тут не важны. Соответственно, хочется без особых изменений добавить поддержку Oracle. А вообще в идея с сервисом привлекательная. Жаль что его можно остановить, но нельзя сделать readonly. ... |
| 13.05.2021, 09:05:35 |
ArezБД в разных дата-центрах, так что сервисом не обойдешься. БД может быть где угодно. Дескриптор соединения может содержать несколько endpoints. ... |
| 13.05.2021, 21:08:32 |
SeaGate ArezБД в разных дата-центрах, так что сервисом не обойдешься. БД может быть где угодно. Дескриптор соединения может содержать несколько endpoints. Да и с одним endpoint в дескрипторе есть варианты к разным БД подключаться. ... |
| 13.05.2021, 21:11:19 |
andrey_anonymousДа и с одним endpoint в дескрипторе есть варианты к разным БД подключаться. Да, верно. ... |
| 13.05.2021, 21:29:26 |
SeaGate ArezБД в разных дата-центрах, так что сервисом не обойдешься. БД может быть где угодно. Дескриптор соединения может содержать несколько endpoints. И выбирать гася/стартуя сервис? ... |
| 13.05.2021, 23:36:53 |
andrey_anonymous SeaGate пропущено... БД может быть где угодно. Дескриптор соединения может содержать несколько endpoints. Да и с одним endpoint в дескрипторе есть варианты к разным БД подключаться. Мы конечно можем высказывать пожелания, но GNS в требованиях к приложению будет слишком. SCAN - да, был у всех заказчиков что я видел. CMAN - EE, не подходит. ... |
| 13.05.2021, 23:42:42 |
Arez, можно начать с банального dns ... |
| 14.05.2021, 00:51:52 |
andrey_anonymous Arez, можно начать с банального dns Но ведь никогда нельзя быть уверенным, что DNS обновился на всех узлах приложения, или все они получили сообщение о переключении. Да даже в БД, если мы возьмемся отстреливать сессии (что само по себе плохо), возможны и задержки, и сбой посередине процесса; всегда есть риск, что часть узлов останется на старых соединениях. Тем более при failover, когда все априори в раздрае. Поэтому и хотелось бы, чтобы БД сама себя защищала: не давала писать кому не надо, и переключалось атомарной операцией. ... |
| 14.05.2021, 08:20:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880200]: |
53ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 387ms |
