Работа с коллекциями
Дорого времени суток! Подскажите, можно ли так писать? Или как иначе? myCol точно содержит поля id и r. Будет ещё обработка Exception на отсутствие записи (а если оно внутри update - ошибка изменится?). Сейчас дает не соответствие типов в подзапросе с table... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.05.2021, 11:54:13 |
ARRay001 Сейчас дает не соответствие типов в подзапросе с table... А код приводи более подробно, чтобы были видны типы переменных. И указывай версию. ... |
| 28.05.2021, 12:01:30 |
Elic, В pkgFunc: type t_myCol is table of tab1%rowtype; в Declare процедуры: myCol pkgFunc.t_myCol:= pkgFunc.t_myCol(); Ошибка: invalid datatype Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 ... |
| 28.05.2021, 12:05:34 |
Вот так работало, с другой коллекцией: Код: plsql 1. Возможно, синтаксис выше некорректен. Цель: получить список id из коллекции в подзапросе, не прогоняя в цикле, по условию как выше. ... |
| 28.05.2021, 13:23:21 |
Ты сообщения об ошибках читаешь также как и приводишь? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Используй SQL типы. SY. ... |
| 28.05.2021, 13:31:15 |
SY Используй SQL типы. Или пакетный тип (я лично предпочитаю не использовать ибо это все равно неявно создает системно-генерированные обьектный и коллекционные SQL типы): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. SY. ... |
| 28.05.2021, 13:52:15 |
SY, а как же тогда select column_value from table(myCol) работало? И коллекция же заполняется в другом пакете - в самой процедуре ничего не расширяется и не добавляется. Заполнение делается select t.* bulk collect into ... |
| 28.05.2021, 13:54:16 |
Пакетные коллекции только для SELECT. Для non-query DML это не поддерживается. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 28.05.2021, 14:01:31 |
То же и с associative array: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. SY. ... |
| 28.05.2021, 14:04:28 |
SeaGate Пакетные коллекции только для SELECT. Для non-query DML это не поддерживается. Спасибо, не знал (видимо потому что предпочитаю не использовать ). SY, ... |
| 28.05.2021, 14:06:59 |
с associative array это явно указано: https://docs.oracle.com/database/121/LNPLS/release_changes.htm#GUID-57E439FB-B196-46CB-857C-0ADAB32D9EA0 авторIf the PL/SQL-only data type is an associative array, it cannot be used within a non-query DML statement (INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE) nor in a subquery. ... |
| 28.05.2021, 14:08:30 |
SY, Понял - только для SELECT... ясно. Может какой-то другой способ есть сделать нечто подобное? ... |
| 28.05.2021, 14:15:12 |
ARRay001 Не совсем понял, получается, если коллекция заполняется в другом пакете по вызову тамошней процедуры, то уже не сработает? Только если заполнять построчно в той же процедуре? Или есть какой-то иной способ для этого случая? Где заполняется значения не имеет. Главное где определен тип - в пакете или нет. SY. ... |
| 28.05.2021, 14:22:36 |
SY, Супер, только тогда смысла нет. Процедура заполнения всё равно в другом пакете и передавать между пакетами всё равно придётся... ... |
| 28.05.2021, 14:29:17 |
Проблем с передачей коллекций между пакетами в пределах одной БД нет. Передача между БД требует внимания, но тоже возможна. В топике не понятно только одно - нафига вообще применять DML к коллекциям? ... |
| 28.05.2021, 14:48:41 |
andrey_anonymous, DML в примере применяется не к коллекции, коллекция служит только для выборки данных для DML. ... |
| 28.05.2021, 21:44:47 |
ARRay001, Используйте forall ... |
| 29.05.2021, 02:05:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1880155]: |
91ms |
55ms |
| others: | 218ms |
| total: | 419ms |
