Выключить запуск пропущенного JOB
Здравствуйте! Oracle 11.2 Есть JOB, который запускается каждый день в 22 часа. Если JOB не выполнился вовремя по тем или иным причинам, то его следующий запуск будет при старте БД. Есть ли какой-то параметр, который запретит выполнять JOB при старте БД? Нужно сделать так, что JOB всегда запускался по расписанию в 22 часа. Спасибо! ... |
| 25.10.2021, 12:26:36 |
Видимо, при создании тестовой БД? Можно устанавливать параметр job_queue_processes в 0 перед стартом БД, затем менять NEXT_TIME у задания, ну и далее вернуть (или сбросить) job_queue_processes ... |
| 25.10.2021, 12:31:30 |
Там немного сложнее. Каждую ночь по DBLink забираются все данные из базы Firebird. С полным удалением/созданием матвьюх. В рабочее время идут запросы к этим данным (через процедуры в пакетах). Запуск JOB в рабочее время приводит к раскомпиливанию объектов и блокировках. Поэтому хотелось бы делать это в строго нерабочее время по расписанию. Конечно как вариант можно добавить обработку внутри самой вызываемой процедуры типа такой (см ниже), но решил спросить у профессионалов, вдруг есть какой-нибудь атрибут для самого JOB, т.к. job_queue_processes=0 выключит всю очередь, а хотелось бы регулировать запуск конкретного задания. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.10.2021, 13:32:20 |
Ну, я как-то публиковал здесь (не мой) способ привязки заданий к поднятию определенного service Но это надо планировать заранее ... |
| 25.10.2021, 14:13:53 |
HorshevНужно сделать так, что JOB всегда запускался по расписанию в 22 часа. С DBMS_SCHEDULER этого можно добиться через schedule_limit. Если job пропустил свой запуск + schedule_limit, то next_run_date обновляется с соответствующей записью в dba_scheduler_job_log: Код: plsql 1. Запуска при старте БД при этом не будет. ... |
| 25.10.2021, 17:29:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879795]: |
184ms |
58ms |
| others: | 189ms |
| total: | 486ms |
