ORA-01017 sqlplus / as sysdba
Здравствуйте! При sqlplus / as sysdba из консоли на сервере получаю ORA-01017: invalid username/password; logon denied Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5 Oracle 11.2.0.4 EE x86_64 Ниже показано, что я проверил. Есть соображения, что не так? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 16.04.2015, 18:28:50 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 16.04.2015, 18:40:51 |
Vadim Lejnin, спасибо - помогло! было так: [oracle@m-tst lib]$ id uid=54321(oracle) gid=54321(oinstall) groups=54321(oinstall),10(wheel),54323(beoper) сделал: [root@m-tst ~]# groupmems -g dba -a oracle стало так: [oracle@m-tst ~]$ id uid=54321(oracle) gid=54321(oinstall) groups=54321(oinstall),10(wheel), 54322(dba), 54323(beoper) [oracle@m-tst ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Thu Apr 16 19:01:57 2015 Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved. Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options SQL> ... |
| 16.04.2015, 19:02:27 |
Добрый день, такая е проблема При sqlplus / as sysdba из консоли на сервере получаю ORA-01017: invalid username/password; logon denied Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 Oracle 12.1.0.1 EE x86_64 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. что не так? ... |
| 21.10.2021, 14:00:03 |
Mylene, BEQ - протокол, требует соответствующего окружения Проверьте что переменные окружения настроены на ORACLE_HOME и нужный ORACLE_SID из под которой загружен instance Если у Вас настроена другая ORACLE_HOME или ORACLE_SID не тот, соединения не пройдет Что получаете когда выполняете Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Попробуйте ... |
| 21.10.2021, 15:02:47 |
Vadim Lejnin, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 22.10.2021, 06:07:21 |
Что-то dbhome не то кажет Сравни Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.10.2021, 06:20:26 |
Это один из тех случаев, почему я никогда не использую echo для проверки переменных окружения, т.к. есть скрипто-писатели, не делающие export. Проверка переменных окружения (а не shell variable) должна производиться исключительно через printenv / env | grep и никак иначе, что отражено в документации: Environment Variables . Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.10.2021, 11:10:28 |
Mylene, 1) судя по .../product/12.1.0/dbhome_3/... У Вас не одна ORACLE_HOME чтобы определить с которой запушен instance покажите что говорит (PID одного из instance processes): Код: plsql 1. Или ищите так по pids: Код: plsql 1. 2. 2) dbhome - ничего не вовращает, так как у Вас не настроены штатные environment скрипты. Чтобы работали: поправьте /etc/oratab ( или /var/opt/oracle/oratab для Solaris) формат: sid:oracle_home:y или n - флаг запускать/останавливать данный instance при командах dbshut/dbstart Пропишите правильную oracle_home для данного instance Например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Видны, psevdo-instance, чтобы иыстро переключать окружения для разных версий и продуктов например oms и его agent Использование: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.10.2021, 15:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879772]: |
199ms |
68ms |
| others: | 230ms |
| total: | 562ms |
