Не работает индекс при соединении union
Подскажите пожалуйста Есть таблицы table1(id number, amount number); table2(id number, amount number); table3 (id number, table_id number); Есть индексы для table1 и table2 create unique index pk_table1 on table1(id); create unique index pk_table2 on table2(id); Почему следующий запрос не использует индексы pk_table1 и pk_table2 а прогоняет все записи таблиц table1 и table2 TABLE_ACCESS_FULL Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При чем если вместо подзапроса (select max(table_id) from table3 where id = 1) указать конкретное значение, то индексы прекрасно используются. В чем подвох? ... |
| 17.12.2021, 11:14:31 |
Loky1987, если заменить на union ALL , тож индекс не используется? ..... stax ... |
| 17.12.2021, 12:34:16 |
Loky1987 В чем подвох? В "проталкивании" предикатов. Попробуйте Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.12.2021, 12:43:11 |
Stax, Пробовал не спасает Нашел статью https://docs.oracle.com/cd/B10501_01/server.920/a96533/opt_ops.htm#1005867] Значит ли это, что нет вариантов использовать индекс? Таблицы огромные, фулскан тяжелый очень. ... |
| 17.12.2021, 13:47:05 |
andrey_anonymous, Да, так работает, но мне такой вариант не подходит, так выборка с юнионом это вьюха на самом деле Код: plsql 1. 2. 3. 4. И эта вьюха много где используется, а под каждый случай делать отдельные вьюхи вот прям плохо. Сори если ввел в заблуждение. ... |
| 17.12.2021, 14:02:25 |
Loky1987, Нет, конечно, есть разные варианты: переписать через джойн или прохинтовать так чтобы преобразовалось в джойн, или переписать через in и прохинтовать через precompute_subquery ... |
| 17.12.2021, 14:04:28 |
Loky1987 И эта вьюха много где используется, union действительно нужен без ALL? ето ж дистинкт на "Таблицы огромные" ..... stax ... |
| 17.12.2021, 14:06:42 |
Loky1987, Если table3.id уникально, то: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Если table3.id не уникально, то: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Понятно, что join тоже поможет. ... |
| 17.12.2021, 23:12:06 |
Простенький трюк: добавляем выделенное Код: plsql 1. 2. и все работает само без уникальностей и прочего: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. до Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. и после 16 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 18.12.2021, 03:53:59 |
тестовый скрипт на попробовать: https://gist.github.com/xtender/213cc6f3ee724205d5fd061952661ffd ... |
| 18.12.2021, 03:54:35 |
Будем знать. Я пытался коррелировать, но делал не так, потому unnest не проходил. ... |
| 18.12.2021, 14:58:40 |
Ох, спасибо большое за ответы. Сейчас буду переваривать. ... |
| 28.12.2021, 09:58:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879641]: |
280ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 563ms |
