Oracle Preprocessor for External Table
Уважаемые коллеги, доброго дня. Прошу помощи/подсказки. Все мы знаем что если в консоли выдать команду dir , то мы увидим список файлов с размером , названием и датой. Если выдать dir *.dsv к примеру, то тоже само, но только для этого типа файлов. Однако в заголовке отчета та будет не структурированная запись в несколько строк о том, что том в устройстве имеет метку, и т.д далее идет список. Я использую внешнюю таблицу для считывания содержимого директории. Моя таблица обращается к bat файлу в котором содержится инструкция вида DIR C:\DSV_FILES и в итоге я получаю список файлов. Однако я хочу поиграть с ключами. Получить только файлы dsv , и только с определенным атрибутом. Стоит мне дописать к команде ключи типа DIR C:\DSV_FILES *.dsv /A:A , то при запросе к таблице получаю ошибку картриджа. И абракадабра. Я подозреваю что это те самые строки, что сверху типа метка тома и т.д Я не понимаю почему просто DIR C:\DSV_FILES работает с таким же заголовком , а DIR C:\DSV_FILES *.dsv /A:A не работает или с разными ключами. Хотя документация говорит что это работает. Что не так ?? ... |
| 26.01.2022, 17:11:18 |
juratorneo Если выдать dir *.dsv к примеру, то тоже само, но только для этого типа файлов. Однако в заголовке отчета та будет не структурированная запись в несколько строк о том, что том в устройстве имеет метку, и т.д далее идет список. juratorneo DIR C:\DSV_FILES *.dsv /A:A Код: plsql 1. ... |
| 26.01.2022, 17:24:05 |
Sayan Malakshinov juratorneo Если выдать dir *.dsv к примеру, то тоже само, но только для этого типа файлов. Однако в заголовке отчета та будет не структурированная запись в несколько строк о том, что том в устройстве имеет метку, и т.д далее идет список. juratorneo DIR C:\DSV_FILES *.dsv /A:A Код: plsql 1. Бро ты прав, без слэша. Но этот слэш здесь случайно. А по факту у меня так DIR C:\DSV_FILES *.dsv /A:A Т.е верно. Спасибо что заметил мою огрешность. ... |
| 26.01.2022, 17:28:40 |
Касаемо лога. Покажу завтра. Убежал с работы. Хз, вот документация где указано что работа с аргументами возможна и приводится пример If the preprocessor program requires any arguments (for example, gunzip -c), then you must specify the program name and its arguments in an executable shell script (or on Windows operating systems, in a batch (.bat) file). Shell scripts and batch files have certain requirements, as discussed in the following sections. ... |
| 26.01.2022, 17:29:11 |
juratorneo Sayan Malakshinov пропущено... что-то у вас не так... покажите лог пропущено... почему не Код: plsql 1. Бро ты прав, без слэша. Но этот слэш здесь случайно. А по факту у меня так DIR C:\DSV_FILES *.dsv /A:A Т.е верно. Спасибо что заметил мою огрешность. Код: plaintext ... |
| 26.01.2022, 18:04:34 |
SQL*Plus juratorneo пропущено... Бро ты прав, без слэша. Но этот слэш здесь случайно. А по факту у меня так DIR C:\DSV_FILES *.dsv /A:A Т.е верно. Спасибо что заметил мою огрешность. Код: plaintext А слона та я и не приметил. Спасибо вам что указали на проблему. Действительно проблема была в том, что стоял пробел C:\DSV_LIST *.dsv. Когда как необходимо писать правильно - а именно. C:\DSV_LIST\*.dsv. После чего становится возможно применять различные аргументы на входе. Спасибо еще раз ... |
| 27.01.2022, 07:56:14 |
juratorneo SQL*Plus пропущено... так ты и попробуй сделать правильно - со слешем Код: plaintext А слона та я и не приметил. Спасибо вам что указали на проблему. Действительно проблема была в том, что стоял пробел C:\DSV_LIST *.dsv. Когда как необходимо писать правильно - а именно. C:\DSV_LIST\*.dsv. После чего становится возможно применять различные аргументы на входе. Спасибо еще раз Это не я. Это Саян заметил: Sayan Malakshinov juratorneo juratorneo DIR C:\DSV_FILES *.dsv /A:A Код: plsql 1. ... |
| 27.01.2022, 09:53:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1879572]: |
213ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 542ms |
