ошибка Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follow
Добрый день! Запрос в 2 таблицы с подзапросом При выводу выходит ошибка Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression Вот сам запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.12.2017, 09:28:54 |
Результат должен выглядеть так ... |
| 04.12.2017, 09:30:12 |
1 - таблица DEVICE 2 - таблица COMMUNICATION ... |
| 04.12.2017, 09:31:49 |
Marin_1a, вам понятно сообщение об ошибке? ... |
| 04.12.2017, 09:33:39 |
TaPaK, при возвращении подзапросом более 1 значения ... |
| 04.12.2017, 09:35:16 |
Marin_1a, я отсюда вижу Код: sql 1. 2. 3. на картинке 3 значения ... |
| 04.12.2017, 09:39:38 |
TaPaK, должно быть как на картинке этот запрос вывести это мне не дает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.12.2017, 14:33:08 |
Marin_1aбыть как на картинке этот запрос вывести это мне не даетКак вывести в одной строке в одной колонке ТРИ результата подзапроса, показанного TaPaKом?? Добейтесь, чтобы результат был один, или используйте JOIN/APPLY вместо подзапроса. P.S. Может быть, скоро посыпятся вопросы типа "а как мне конкатенировать строки из подзапроса?" ... |
| 04.12.2017, 14:38:55 |
Marin_1a, перепешите без подзапросов, судя по содержанию они вам не нужны ... |
| 04.12.2017, 14:39:26 |
iapMarin_1aбыть как на картинке этот запрос вывести это мне не даетКак вывести в одной строке в одной колонке ТРИ результата подзапроса, показанного TaPaKом?? Добейтесь, чтобы результат был один, или используйте JOIN/APPLY вместо подзапроса. P.S. Может быть, скоро посыпятся вопросы типа "а как мне конкатенировать строки из подзапроса?""вместо подзапроса в SELECTе", хотел я сказать ... |
| 04.12.2017, 14:39:40 |
А при виде на экране табличек в jpg хочется убивать. ... |
| 04.12.2017, 14:39:43 |
| 04.12.2017, 14:45:03 |
(select CI_NAME from dbo.DEVICE D WHERE [TYPE] = 'oprtn') Sostav равно на Like замените. ... |
| 04.12.2017, 14:50:51 |
Kir15(select CI_NAME from dbo.DEVICE D WHERE [TYPE] = 'oprtn') Sostav равно на Like замените. Кыш! ... |
| 04.12.2017, 14:59:47 |
Руслан ДамировичKir15(select CI_NAME from dbo.DEVICE D WHERE [TYPE] = 'oprtn') Sostav равно на Like замените. Кыш! А чего, у Kir15 в одном месте подзапрос был с Like, и такой ошибки не было. ... |
| 04.12.2017, 15:06:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690761]: |
230ms |
72ms |
| others: | 221ms |
| total: | 586ms |
