Длинные названия таблиц и полей
Есть минусы? Вроде Invoice_With_Returns_Exept_Negative_Amount.Date_First_Invoice Или много места занимает? Таблица 14 миллиардов строк ... |
| 11.01.2018, 23:07:58 |
кириллkЕсть минусы?Нечитабельность запросов. ... |
| 11.01.2018, 23:16:03 |
Invoice.DateFirstInvoice ... |
| 11.01.2018, 23:26:55 |
AkinaкириллkЕсть минусы?Нечитабельность запросов.Это частично исправят алиасы. Но их тоже можно сделать длиной 100 символов ... |
| 12.01.2018, 09:15:01 |
кириллkЕсть минусы? Вроде Invoice_With_Returns_Exept_Negative_Amount.Date_First_InvoiceНужно соблюсти какой то баланс между прозрачностью имён, и размером исходных кодов, и, соответственно, их читаемостью Тут, собственно, не такое уж большое имя, учитывая, что в запросах безусловно нужно использовать алиасы. Т.е. должно быть: Код: sql 1. 2. Технических проблем вроде нет, не слышал. До 128 символов. ... |
| 12.01.2018, 09:22:01 |
Назначение таблиц пишется в расширенных свойствах русским языком, а не в названии. ... |
| 12.01.2018, 12:43:05 |
Владислав КолосовНазначение таблиц пишется в расширенных свойствах русским языком, а не в названии.В смысле, можно делать имена таблиц даже в виде GUID? Они же ничего не обозначают, а назначение можно посмотреть в описаниях? ИМХО тут нужен некий компромисс. Понятные, но не слишком длинные названия будут быстро запомнены специалистами, и они будут их использовать без лишнего залезания в доки. Есть даже такой известный подход, он даже озвучен многими великими - идеальной документацией кода является сам код. И я с этим согласен - не в смысле, что никаких док вообще не надо делать, а что код как составная часть документации - абсолютно необходимо и неизбежно (то есть код будет документацией, хотите вы этого или нет), так что разработчикам нужно делать эту "документацию" приемлемой для использования. ... |
| 12.01.2018, 13:11:08 |
alexeyvg, согласен - удобными для запоминания и произнесения, но не описывающими процесс :) ... |
| 12.01.2018, 17:03:07 |
кириллkЕсть минусы? Вроде Invoice_With_Returns_Exept_Negative_Amount.Date_First_Invoice Или много места занимает? Таблица 14 миллиардов строк сколько таблиц в базе? ... |
| 12.01.2018, 18:05:08 |
alexeyvgВ смысле, можно делать имена таблиц даже в виде GUID?. ... |
| 12.01.2018, 18:15:27 |
andreymx, ох :) crm какой нить ? ... |
| 12.01.2018, 18:16:23 |
TaPaKandreymx, ох :) crm какой нить ?Scsm от Microsoft ... |
| 12.01.2018, 18:21:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690514]: |
199ms |
72ms |
| others: | 191ms |
| total: | 503ms |
