Странная ошибка в табличной функции
Подскажите, куда можно копать в такой ситуации. Есть табличная функция, которая иногда стала выдавать не то, что должна: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Делаем запрос Код: sql 1. Получаем результат, но вместо значений в некоторых строках почему-то нули. Начали разбираться, убили много времени. Определили, что на ошибку влияет входной параметр @D2 smalldatetime, который как-то не так попадает в функцию Делаем такой бессмысленный финт: параметр @D2 переименовываем на @D2x, декларируем @D2 в теле функции, делаем SET @D2 = @D2x Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вот теперь все работает правильно! Добавили в функцию бредовое ненужное действие и получили правильный результат. Как такое может быть? Таких функций в проекте очень много. И где оно опять выстрелит... Подскажите, что делать и в чем может быть ошибка? ... |
| 06.03.2018, 10:51:11 |
Не совсем по теме, но если в функции один SELECT, то почему не сделать инлайн-функцию? ... |
| 06.03.2018, 11:02:26 |
В проекте много таких функций, они иногда меняются. Где-то было много Select-ов, стал один, где-то наоборот. В критичных местах переделываем. Ну да, наверное это не по теме. ... |
| 06.03.2018, 11:35:54 |
m71, Каст между varchar'ами и различными date/datetime/smalldatetime... имеет место быть? ... |
| 06.03.2018, 11:47:44 |
действительно нет ли где не явного преоброзования (и не обязательно из varchar) ... |
| 06.03.2018, 11:52:47 |
Код: sql 1. А такой вызов как-то влияет на результат? ... |
| 06.03.2018, 12:08:29 |
дайте уже полный текст этой функции ... |
| 06.03.2018, 12:09:26 |
Кусочек Код: sql 1. А такой вызов как-то влияет на результат? Не влияет ... |
| 06.03.2018, 13:16:44 |
хм-хм-хмдайте уже полный текст этой функции Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. ... |
| 06.03.2018, 13:18:20 |
ну и код функции dbo.fnRKCAccrRegM тоже давайте ... |
| 06.03.2018, 13:21:14 |
и главное, где то, что "в некоторых строках почему-то нули" ... |
| 06.03.2018, 13:26:26 |
Результат правильный: 2017-12-01 2461224479.3000090 1 2.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 2.000000 2017-12-01 2461224479.3000090 2 1.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 1.000000 2017-12-02 2461224479.3000090 1 2.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 2.000000 2017-12-02 2461224479.3000090 2 1.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 1.000000 2017-12-03 2461224479.3000090 1 2.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 2.000000 2017-12-03 2461224479.3000090 2 1.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 1.000000 2017-12-04 2461224479.3000090 1 2.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 2.000000 2017-12-04 2461224479.3000090 2 1.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 1.000000 Результат, который выдает функция: 2017-12-01 2461224479.3000090 1 0.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 0.000000 2017-12-01 2461224479.3000090 2 1.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 1.000000 2017-12-02 2461224479.3000090 1 0.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 0.000000 2017-12-02 2461224479.3000090 2 1.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 1.000000 2017-12-03 2461224479.3000090 1 0.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 0.000000 2017-12-03 2461224479.3000090 2 1.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 1.000000 2017-12-04 2461224479.3000090 1 0.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 0.000000 2017-12-04 2461224479.3000090 2 1.000000 NULL NULL NULL NULL NULL 1.000000 Кол-во строк совпадает, но через строчку данные обнуляются Вообще, я самого главного не могу понять. Чем @D2 smalldatetime в заголовке функции отличается от того же самого в ее теле ... |
| 06.03.2018, 13:33:56 |
хм-хм-хмну и код функции dbo.fnRKCAccrRegM тоже давайте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 06.03.2018, 13:41:35 |
а если сделать вот так: sp_recompile 'dbo.fnRKCAccrEvidInd', ошибка будет повторяться? ... |
| 06.03.2018, 13:56:37 |
Прошу прощения за оффтоп, но это жуткий говнокод... по три раза обращаемся к одним и тем же таблицам и делаем одни и те же соединения, затем все это конкатенируем и выводим результат в виде табличной функции.... почему бы одинаковые куски кода не оформить в виде представлений/табличных переменных/inline-функций? Зачем читать одни и те же данные многократно? И зачем на каждой таблице проверки дат? неужели нельзя определить минимальный отрезок и один раз его проверить, да еще через сомнительные преобразования ISNULL(...,'20400101').. почему бы не писать IS NULL OR ... ? ... |
| 06.03.2018, 16:30:15 |
m71Кусочек Код: sql 1. А такой вызов как-то влияет на результат? Не влияет Код: sql 1. Покажите результат запроса. ... |
| 06.03.2018, 16:37:36 |
нус... с таким кодом только "выворачивать фарш назад", т.е. писать тесткейсы, которые отловят параметры, при которых появляются "не правильные данные", а потом "разворачивать назад" всё функции. ... |
| 06.03.2018, 16:38:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690152]: |
179ms |
52ms |
| others: | 192ms |
| total: | 466ms |
