Как создать триггер, который проверяет запись на уникальность
Как создать триггер, который проверяет, чтобы у каждого клиента не было открыто в одной валюте более одного банковского счета. Таблица: CREATE TABLE Account ( account_number bigint NOT NULL, c_identification_code bigint NOT NULL, account_type varchar (10) NOT NULL CHECK (account_type IN ('salary', 'depositary')), currency char (3) CHECK (currency IN ('UAH', 'USD', 'EUR')), opening_an_account date NOT NULL, account_balance money NOT NULL DEFAULT 0.00, snapshot_date date, PRIMARY KEY (snapshot_date, account_number), FOREIGN KEY (c_identification_code) REFERENCES Сustomers (identification_code)) ... |
| 07.03.2018, 10:48:10 |
Нафига проверять? нафига триггер? уникальный индекс на (юзер, валюта) гарантированно исключит появления второй записи у юзера в той же валюте. ... |
| 07.03.2018, 11:09:49 |
Akina, так поставлена задача ... |
| 07.03.2018, 11:12:50 |
cglcz, проще всего создать уникальный индекс по этим полям. Это будет эффективнее триггера. Можно и констрейнт UNIQUE. Но и в этом случае сервер автоматически создаст уникальный индекс. ... |
| 07.03.2018, 11:15:45 |
cglczAkina, так поставлена задачаПокажите, что вы уже сделали. ... |
| 07.03.2018, 11:17:51 |
cglczКак создать триггер, который проверяетА теперь по буквам. Триггер по факту выполнения неких действий с данными выполняет некие действия либо дополнительно к тем, которые вызвали его срабатывание, либо вместо них. А вот к какой заднице прилепить "проверку"? ну проверили... дальше-то что? ... |
| 07.03.2018, 11:19:38 |
Akina, ну поставили человеку такую задачу, чего упираться то? :) исходя из постановки, если пытаются добавить в таблицу счёт, а у клиента уже есть, то выводить сообщение об ошибке. делов то... ... |
| 07.03.2018, 11:59:57 |
ДедушкаAkina, ну поставили человеку такую задачу, чего упираться то? :) исходя из постановки, если пытаются добавить в таблицу счёт, а у клиента уже есть, то выводить сообщение об ошибке. делов то...Можно не добавлять только "неправильные" счета, можно вообще отменить всю вставку, возможны и другие варианты. Кроме того, и в случае апдейта тоже придётся проверять. В общем, не хватает ясности в постановке. И всё-таки, cglcz, требуется для вас придумать постановку задачи и решить её "под ключ" или поправить какое-то ваше решение и реализацию? В таком случае покажите её нам. ... |
| 07.03.2018, 12:21:05 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.03.2018, 12:50:46 |
Шыфл, FOR = AFTER FOR INSTEAD OF - такого не бывает ... |
| 07.03.2018, 12:57:19 |
cglcz, а чем уникальный индекс не подходит? ... |
| 07.03.2018, 14:33:17 |
Гость, проходящий мимоcglcz, а чем уникальный индекс не подходит?Тем, что препод лабу не засчитает. ... |
| 07.03.2018, 14:34:09 |
CREATE TRIGGER [dbo].[trg] ON [dbo].[Account] FOR INSERT, UPDATE as begin if exists ( select 1 from Account a inner join inserted i on a.c_identification_code = i.c_identification_code and a.account_type = i.account_type and a.currency = i.currency ) begin select 'Error' end end пока вот такой набросок получился, но подчеркивает красным всю первую строку CREATE TRIGGER [dbo].[trg] ON [dbo].[Account] ... |
| 07.03.2018, 14:37:56 |
cglczно подчеркивает красным всю первую строкуПеред ней в окне ничего нет? ... |
| 07.03.2018, 14:43:44 |
cglcz, так у Вас наверное уже есть такой триггер Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.03.2018, 14:56:41 |
xenix, нет, точно нету ... |
| 07.03.2018, 15:01:45 |
все получилось, всем спасибо за помощь) ... |
| 07.03.2018, 15:03:58 |
cglczвсе получилось, всем спасибо за помощь) я канешно дико извеняюсь НО какой тайный смысл такого триггера ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.03.2018, 15:10:44 |
cglcz, вы в курсе, что триггер FOR INSERT, UPDATE срабатывает после вставки/изменения? К этому моменту записи уже вставлены! Сравнивать inserted с таблицей бессмысленно! Оно всегда будет давать TRUE ... |
| 07.03.2018, 17:04:19 |
iapcglcz, вы в курсе, что триггер FOR INSERT, UPDATE срабатывает после вставки/изменения? К этому моменту записи уже вставлены! Сравнивать inserted с таблицей бессмысленно! Оно всегда будет давать TRUEА вот рассмотреть триггер INSTEAD OF INSERT, UPDATE очень даже стоит! ... |
| 07.03.2018, 17:05:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=db2st&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
173ms |
38ms |
| others: | 736ms |
| total: | 1011ms |
