Помощь в написании запроса
Добрый день, Есть таблица в которой содержится идентификатор клиента и значение 0 или 1 Client_id int Val tinyint Пример данных: Client_id Val 587 0 587 0 587 1 587 1 587 1 587 0 587 1 587 0 588 0 588 0 588 0 589 1 589 1 589 1 589 0 Каким образом можно проделать следующую нумерацию (N) - номер изменяется в том случае если меняется значение Val, если значение не изменилось номер остается прежним Результат: Client_id Val N 587 0 1 587 0 1 587 1 2 587 1 2 587 1 2 587 0 3 587 1 4 587 0 5 588 0 1 588 0 1 588 0 1 589 1 1 589 1 1 589 1 1 589 0 2 Получается пронумеровать при помощи lead и lag, но возможно есть какой то более высокопроизводительный способ? тк в таблице порядка 2 миллиардов записей ... |
| 07.11.2018, 15:53 |
assmskПолучается пронумеровать при помощи lead и lag, но возможно есть какой то более высокопроизводительный способ?Нет ... |
| 07.11.2018, 16:00 |
assmskДобрый день, Есть таблица в которой содержится идентификатор клиента и значение 0 или 1 Client_id int Val tinyint Пример данных: Client_id Val 587 0 587 0 587 1 587 1 587 1 587 0 587 1 587 0 588 0 588 0 588 0 589 1 589 1 589 1 589 0 Каким образом можно проделать следующую нумерацию (N) - номер изменяется в том случае если меняется значение Val, если значение не изменилось номер остается прежним Результат: Client_id Val N 587 0 1 587 0 1 587 1 2 587 1 2 587 1 2 587 0 3 587 1 4 587 0 5 588 0 1 588 0 1 588 0 1 589 1 1 589 1 1 589 1 1 589 0 2 Получается пронумеровать при помощи lead и lag, но возможно есть какой то более высокопроизводительный способ? тк в таблице порядка 2 миллиардов записейЧто определяет порядок записей? Ваш рисунок? И сервер в него заглядывает что ли? ... |
| 07.11.2018, 16:12 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Проблема такая: есть таблица (MS SQL), например: ip| name| stat| date 10.10.10.1| aaa| 1| 01.10.2018 10.10.10.2| ввв| 1| 01.10.2018 10.10.10.3| ссс| 1| 01.10.2018 10.10.10.1| aaa| 2| 03.10.2018 10.10.10.2| ввв| 7| 03.10.2018 10.10.10.1| aaa| 3| 08.10.2018 10.10.10.4| ddd| 5| 08.10.2018 Нужно выбрать уникальные IP с максимальной датой, т.е. результат запроса д.б: 10.10.10.1| aaa| 3| 08.10.2018 10.10.10.2| ввв| 7| 03.10.2018 10.10.10.3| ссс| 1| 01.10.2018 10.10.10.4| ddd| 5| 08.10.2018 Спасибо! ... |
| 14.11.2018, 13:32 |
_human, Спасибо! Но это понятно, когда нужно выбирать 2 поля, т.е. select ip, max(date) from aaa group by ip как к этому прицепить остальные поля записи с максимальной датой (name, stat и еще куча)? есть конечно мысль, но не красиво получается, например: select * from aaa where ip+date in (select ip+max(date) from aaa group by ip) думается, что есть более верное решение ... |
| 14.11.2018, 16:27 |
nikit_ka, поищите по форуму, вопрос много раз поднимался. ... |
| 14.11.2018, 16:40 |
nikit_ka, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.11.2018, 16:48 |
iiyama, Спасибо огромное! ... |
| 15.11.2018, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688779]: |
182ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 512ms |
