alter процедур
Можно ли в sql2005 сгенерировать скрипт по alter для более чем одной процедуры за 1 раз? ... |
| 11.01.2010, 16:07 |
alter процедур
Тут для триггеров обсуждалось. Предполагаю, что можно и для процедур. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Дальше только alter прикрутить ... ... |
| 12.01.2010, 11:29 |
alter процедур
PokeMan Тут для триггеров обсуждалось. Предполагаю, что можно и для процедур. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Дальше только alter прикрутить ... К сожалению, в общем случае задача нетривиальная. Ведь надо заменить CREATE на ALTER, но CREATE вполне может быть, например, в комментарии перед командой CREATE PROC. Выяснить программно, находится ли заменяемое слово CREATE в комментарии, не так уж и просто. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.01.2010, 12:25 |
alter процедур
То iap, факт. Как вариант можно сделать DROP -> CREATE. Или синтаксический анализ (Студия, к примеру, как раз его и производит для того чтобы сформировать ALTER). ... |
| 12.01.2010, 12:37 |
alter процедур
PokeManТо iap, факт. Как вариант можно сделать DROP -> CREATE. Или синтаксический анализ (Студия, к примеру, как раз его и производит для того чтобы сформировать ALTER). при DROP / CREATE надо запариваться с правами. а при ALTER - нет. так что смысл делать именно ALTER как раз есть опять же, отправлю в фак, там есть подборка ссылочек на решения по данному вопросу :) ... |
| 12.01.2010, 14:24 |
alter процедур
Crimeanпри DROP / CREATE надо запариваться с правами. а при ALTER - нет.Ещё нужно разбираться с WITH APPEND ... |
| 12.01.2010, 15:09 |
alter процедур
alexeyvgCrimeanпри DROP / CREATE надо запариваться с правами. а при ALTER - нет.Ещё нужно разбираться с WITH APPENDИ с параметрами SET ANSI_NULLS & QUOTED_IDENTIFIER Пример, как менять CREATE на ALTER тут (см. процедуру _Context.UpdateProcedures). Там нет "защиты" от CREATE PROCEDURE в комментариях, но это относительно несложно сделать на T-SQL. ... |
| 12.01.2010, 20:51 |
alter процедур
iap, Была такая задача по созданию скриптера, но мешали комментарии. Можно решить на чистом T-SQL. Прототип для скалярной функции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. Останется только учесть, что между CREATE и PROCEDURE могут быть пробелы или другие комментарии, а так же сокращенный вариант CREATE PROC (ну и прочие объекты по аналогии) ... |
| 02.03.2019, 00:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688197]: |
143ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 454ms |
