Доступ к SQL Server через интернет
У меня стоит AVPSQLSERVER. Вторым я ставил SOVSQLSERVER и порт не прослушивался (хотя на других машинах с этим проблем небыло). Может глюк какой. Но пальцами все исправилось. И по барабану под бубны танцевать или как-нибудь еще. Работает ... |
| 09.10.2010, 16:39 |
KorolyovУ меня стоит AVPSQLSERVER. Вторым я ставил SOVSQLSERVER и порт не прослушивался (хотя на других машинах с этим проблем небыло). Может глюк какой. Но пальцами все исправилось. И по барабану под бубны танцевать или как-нибудь еще. Работает Для настройки портов и протоколов MSSQL есть специальная конфигурационная утилита ... |
| 09.10.2010, 16:48 |
Server NetWork Utility Вот и все что я нашел. Там порт прописывал. Но слушать порт научить получилось только пальцами. Если есть другие утилиты, подскажи для развития ... |
| 09.10.2010, 18:39 |
KorolyovServer NetWork Utility Вот и все что я нашел. Там порт прописывал. Но слушать порт научить получилось только пальцами. Если есть другие утилиты, подскажи для развития Это и есть правильная утилита. И она работает ... |
| 10.10.2010, 11:58 |
pkarklinДиапазон адресов 192.168.0.0 - 192.168.255.255 - это частные сети класса C. На эти адреса нельзя получить доступ "из Интернета". Вам нужен "внешний" IP адрес и маршрутизатор с NАТ. Вообщем - основы сетей и ошибка с выбором форума. Как сделать внешний ip? И почему маршрутизатор с nat? ... |
| 23.03.2019, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688078]: |
164ms |
41ms |
| others: | 242ms |
| total: | 496ms |
