Помогите разобраться
Может кто объяснить, почему этот код выполняется без ошибок. По идее он не должен его выполнить из-за ошибки в последней строке, где Код: sql 1. . Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 29.11.2019, 15:20 |
Qwerty112233, пишите алиасы... всегда... вообще всегда :) ... |
| 29.11.2019, 15:22 |
TaPaK, Оно выполнится даже так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.11.2019, 15:27 |
Qwerty112233, ну тогда узнайте что такое алиасы... Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 29.11.2019, 15:28 |
TaPaK, Все это понятно и известно. Не понятно почему не возникает ошибки при выполнении этого кода? ... |
| 29.11.2019, 15:32 |
Qwerty112233 TaPaK, Все это понятно и известно. Не понятно почему не возникает ошибки при выполнении этого кода? потому что id берётся из того что внутри и если нет то выше ... |
| 29.11.2019, 15:34 |
TaPaK, Не совсем понял мысль. Т.е. id в конструкции Код: sql 1. в данном случае берется не из Services, а из Service? ... |
| 29.11.2019, 15:36 |
Qwerty112233 TaPaK, Не совсем понял мысль. Т.е. id в конструкции Код: sql 1. в данном случае берется не из Services, а из Service? ага, где-то и написано, но лень искать. Все кто не пишет алиасы всегда на этом страдают и надеюсь очень сильно https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/select-clause-transact-sql?view=sql-server-ver15 авторIs the name of a column to return. Qualify column_name to prevent an ambiguous reference, such as occurs when two tables in the FROM clause have columns with duplicate names. For example, the SalesOrderHeader and SalesOrderDetail tables in the AdventureWorks2012 database both have a column named ModifiedDate. If the two tables are joined in a query, the modified date of the SalesOrderDetail entries can be specified in the select list as SalesOrderDetail.ModifiedDate. ... |
| 29.11.2019, 15:38 |
TaPaK, Ну здесь немного другой случай, конечно. Ожидалось, что будет ошибка и этого вполне логично ожидать, как я считаю ... |
| 29.11.2019, 15:46 |
Qwerty112233 TaPaK, Ну здесь немного другой случай, конечно. Ожидалось, что будет ошибка и этого вполне логично ожидать, как я считаю ваше возмущение не знает пределов? в Редмонд! ... |
| 29.11.2019, 15:50 |
Qwerty112233 Ну здесь немного другой случай, конечно. Ожидалось, что будет ошибка и этого вполне логично ожидать, как я считаю В подзапросе должна быть возможность обратиться и к полям подзапроса, и к полям вышестоящего набора данных. Каким образом сервер должен догадаться, что вы имели в виду именно поле в Services, по виду подзапроса? ... |
| 29.11.2019, 15:54 |
Shakill Qwerty112233 Ну здесь немного другой случай, конечно. Ожидалось, что будет ошибка и этого вполне логично ожидать, как я считаю В подзапросе должна быть возможность обратиться и к полям подзапроса, и к полям вышестоящего набора данных. Каким образом сервер должен догадаться, что вы имели в виду именно поле в Services, по виду подзапроса? Иначе как реализовать коррелированные подзапросы? ... |
| 29.11.2019, 17:56 |
Qwerty112233 Ожидалось, что будет ошибка и этого вполне логично ожидать, как я считаю Большинство подзапросов для этого и пишут, их даже обычно называют коррелированными, подчёркивая, что в них используются поля снаружи. ... |
| 29.11.2019, 20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686864]: |
157ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 478ms |
