Помогите заполнить таблицу
Создал таблицу: create table t_logs ( query_finish timestamp, session_id int, cpu_elapsed int, comment varchar(100) ) : query_finish session_id cpu_elapsed comment Не могу наполнить выдает ошибку при запросе, например: insert into t_logs values('2019-11-29 09:31:51', 97367, 2500, 'insert period 4') Сообщение 273, уровень 16, состояние 1, строка 57 Не удалось вставить явное значение в столбец отметки времени. Используйте INSERT со списком столбцов, чтобы исключить столбец отметки времени, либо вставьте DEFAULT в столбец отметки времени. Время выполнения: 2020-01-19T19:34:27.2713244+03:00 ... |
| 19.01.2020, 19:35 |
timestamp is the synonym for the rowversion data type and is subject to the behavior of data type synonyms. In DDL statements, use rowversion instead of timestamp wherever possible. The timestamp syntax is deprecated. This tracks a relative time within a database, not an actual time that can be associated with a clock. ... |
| 19.01.2020, 20:15 |
PauL Etta Сообщение 273, уровень 16, состояние 1, строка 57 Не удалось вставить явное значение в столбец отметки времени. Используйте INSERT со списком столбцов, чтобы исключить столбец отметки времени, либо вставьте DEFAULT в столбец отметки времени. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.01.2020, 20:27 |
alexeyvg, Сообщение 242, уровень 16, состояние 3, строка 96 Преобразование типа данных varchar в тип данных datetime привело к выходу значения за пределы диапазона. Выполнение данной инструкции было прервано. Время выполнения: 2020-01-19T20:52:45.2673990+03:00 ... |
| 19.01.2020, 20:52 |
Не получается все равно, не понятно почему возникает ошибка ... |
| 19.01.2020, 20:56 |
Начните с версии сервера Код: sql 1. и что у вас в региональными настройками ... |
| 19.01.2020, 21:01 |
PauL Etta alexeyvg, Сообщение 242, уровень 16, состояние 3, строка 96 Преобразование типа данных varchar в тип данных datetime привело к выходу значения за пределы диапазона. Выполнение данной инструкции было прервано. Время выполнения: 2020-01-19T20:52:45.2673990+03:00 Пишите дату в универсальном формате, и явно перечисляйте поля таблицы: Код: sql 1. 2. ... |
| 19.01.2020, 22:23 |
PauL Etta, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/rowversion-transact-sql?view=sql-server-ver15 тип timestamp = rowversion = (BINARY(8) или VARBINARY(8)) и != DATETIME нельзя вставить явно INSERTом в столбец с типом timestamp ( отметка времени ) значение, оно создается сервером, об этом и ошибка авторНе удалось вставить явное значение в столбец отметки времени . Используйте INSERT со списком столбцов, чтобы исключить столбец отметки времени , либо вставьте DEFAULT в столбец отметки времени. вот что происходит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.01.2020, 15:58 |
PauL Etta, Если нужна ещё и дата, с указанным форматом, то в таком случае вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.01.2020, 16:13 |
entrypoint PauL Etta, Если нужна ещё и дата, с указанным форматом, то в таком случае вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 20.01.2020, 16:23 |
iap, имеется ввиду формат даты, у Вас это Код: sql 1. обычно это Код: sql 1. чтобы съело без ошибки нужен Код: sql 1. ... |
| 20.01.2020, 16:41 |
entrypoint обычно это Код: sql 1. чтобы съело без ошибки нужен Код: sql 1. Рука-лицо ... |
| 20.01.2020, 18:01 |
alexeyvg, Спасибо, помогло!) ... |
| 20.01.2020, 21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686624]: |
154ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 410ms |
