запрос с STRING_AGG и WITHIN GROUP ORDER BY
Добрый день, помогите разобраться с запросом Хочу вывести номера партий товара по дням Вот так все работает Код: sql 1. А если добавляю сортировку WITHIN GROUP( ORDER BY nummer ASC) Код: sql 1. выдает ошибку Неправильный синтаксис около конструкции "(". ... |
| 22.04.2020, 09:06 |
mdm114, Весия сервера какая? Whitin group появился позже string_agg ... |
| 22.04.2020, 10:12 |
mdm114 выдает ошибку Неправильный синтаксис около конструкции "(". ... |
| 22.04.2020, 10:13 |
Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Enterprise Edition (64-bit) on Windows Server 2012 R2 Datacenter 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) В msdn вроде написано, что на 2017 должно работать ... |
| 22.04.2020, 11:44 |
А compatibility_level у базы какой? ... |
| 22.04.2020, 11:49 |
mdm114 В msdn вроде написано, что на 2017 должно работать Как я понял, в превью было, а из продакшена убрали. ... |
| 22.04.2020, 11:51 |
Гавриленко Сергей Алексеевич А compatibility_level у базы какой? ... |
| 22.04.2020, 11:51 |
100 ... |
| 22.04.2020, 11:59 |
mdm114 100 ... |
| 22.04.2020, 12:08 |
mdm114, ну вот вам и ответ. это уровень базы для редакции 2008 сиквела, там не было ни string_agg ни within group в помине ... |
| 22.04.2020, 12:09 |
видимо база была скопирована со старой версии на новую. Вариант действий? Поднять compatibility_level до 140? Или? ... |
| 22.04.2020, 12:15 |
mdm114 видимо база была скопирована со старой версии на новую. Вариант действий? Поднять compatibility_level до 140? Или? ... |
| 22.04.2020, 12:17 |
felix_ff mdm114, ну вот вам и ответ. это уровень базы для редакции 2008 сиквела, там не было ни string_agg ни within group в помине Вот, ещё пишут, что CU надо накатить побольше: https://learningintheopen.org/2019/08/31/transact-sql-string_agg-error-incorrect-syntax-near-within/ ... |
| 22.04.2020, 12:17 |
alexeyvg Вот, ещё пишут, что CU надо накатить побольше: https://learningintheopen.org/2019/08/31/transact-sql-string_agg-error-incorrect-syntax-near-within/ ... |
| 22.04.2020, 12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1686198]: |
137ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 411ms |
