Select all еслине указан параметр.
Доброго времени суток господа форумчане. Подскажите пожалуйста, можно ли в запросе как то обозначить, что если параметр не указан, то делать выборку по всем значениям? Код: sql 1. З.Ы. ЗАпрос отправляю из под Excel VBA ... |
| 16.11.2020, 19:33 |
kvitnitskiy Подскажите пожалуйста, можно ли в запросе как то обозначить, что если параметр не указан, то делать выборку по всем значениям? Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 16.11.2020, 20:16 |
kvitnitskiy, на t-sql есть варианты по натягиванию совы на глобус - засовывания такой логики в WHERE - но не без граблей в данном случае без магического шара непонятно где собственно параметр и в какой он форме скалярным значением, как-то вдруг табличным {один параметр - множественные значения одновременно} и как он парсится.. или под параметром подразумевается произвольный набор стрингов с разделителем (через запятую) который может быть и нулевой длинны.. при таком подходе не проще-ли будет сам текст запроса динамически формировать на клиенте в VBA в зависимости от логики на основе выбранных параметров? (с отсылом обратно в ветку программирования с [VB]A или офисом) ... |
| 16.11.2020, 20:17 |
авторпри таком подходе не проще-ли будет сам текст запроса динамически формировать на клиенте в VBA в зависимости от логики на основе выбранных параметров? Спасибо, так и сделал )) ... |
| 16.11.2020, 20:35 |
alexeyvg kvitnitskiy Подскажите пожалуйста, можно ли в запросе как то обозначить, что если параметр не указан, то делать выборку по всем значениям? Код: sql 1. Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 17.11.2020, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685401]: |
240ms |
32ms |
| others: | 203ms |
| total: | 520ms |
