ошибка в MERGE
Помогите найти ошибку (#SRC создана ранее имеет структуру #SRC (Id int, name1 varchar(255)) MERGE [dbo].[dim_as] ([a_id],[a_name]) as trg-----таблица приемник USING (Select id,name1 From #SRC ) as src1 -- таблица источник ON trg.[a_id]=src1.id -- условие слияния WHEN MATCHED THEN UPDATE SET trg.[a_name]=src1.name1 WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (trg.[a_id],trg.[a_name]) VALUES (src1.id, src1.name1); Ошибки: Неправильный синтаксис около конструкции "(". Неправильный синтаксис около конструкции "src1". Что не так? ... |
| 17.01.2021, 13:24 |
ошибка в MERGE
Qiwi1 Что не так? Qiwi1 ([a_id],[a_name]) ... |
| 17.01.2021, 13:34 |
ошибка в MERGE
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.01.2021, 13:46 |
ошибка в MERGE
iap Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Спасибо большое! ... |
| 17.01.2021, 21:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685202]: |
143ms |
59ms |
| others: | 249ms |
| total: | 506ms |
