не понимаю, как написать union
Подскажите пожалуйста, есть ли здесь ошибка? не работает вторая часть с union. объединение таблиц не дает данных о nomesco_k. Я пытаюсь выяснить, есть ли здесь ошибка или уже в программном коде. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.04.2021, 13:43:08 |
если отдельно второй запрос выполнить - данные возвращает? ... |
| 06.04.2021, 13:46:53 |
в программе эта часть процедуры отвечает за поисковую форму. В идеале поисковая система ищет только man_k, но вы также должны искать nomesco_k, если пользователь этого хочет. но вот вопрос, есть ли ошибка в синтаксисе? Отдельно ето nomesco_k находит. но так как я хочу соединить вместе, его больше ненаходит, первый select тоже сворачивается. ... |
| 06.04.2021, 13:58:15 |
EliLT, А у вас @MANIP_K может быть больше 30 символов? Если да, то будут проблемы. Вдогонку: Код: sql 1. Левый hosp_id указан без алиаса в обоих запросах, входящих в ваш динамический UNION. Лично я вот не уверен, что SQL Server поймет это так, как хочется вам; скорее всего, он поймет это буквально. ... |
| 06.04.2021, 14:31:53 |
MANIP_K допускает до 20 символов. это вряд ли будет проблемой. динамического sql мне нужно еще прочитать подробнее. ... |
| 06.04.2021, 15:20:56 |
EliLT MANIP_K допускает до 20 символов. это вряд ли будет проблемой. динамического sql мне нужно еще прочитать подробнее. то предполагается, что она равна 30 ... |
| 06.04.2021, 19:26:55 |
EliLT MANIP_K допускает до 20 символов. это вряд ли будет проблемой. динамического sql мне нужно еще прочитать подробнее. ... |
| 06.04.2021, 23:48:53 |
К данным добираюсь отдельно. когда я соединяюсь вместе, никак. я не могу представить, где ошибка. пытался соединить оба select с left join, также не могу найти данные. ... |
| 07.04.2021, 13:04:59 |
Я пришел к такому решению на данный момент, но все еще есть ошибка. Unclosed quotation mark after the character string. показывает область, выделенную жирным шрифтом. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.04.2021, 22:23:15 |
EliLT Unclosed quotation mark after the character string. показывает область, выделенную жирным шрифтом. ... |
| 08.04.2021, 22:46:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684842]: |
184ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 476ms |
