Declare и With
Добрый день всем. Постоянно в своих запросах использую промежуточные таблицы через WITH. Иногда количество повторяющихся значений высокое, и их нужно изменять. Вопрос в том, что как бы я не пытался, у меня не выходит использовать declare/set вместе c WITH. Может есть альтернативное решение. Для примера пусть будет запрос with newtable as (Select lvl, tovar from table1 where lvl = 2 union all lvl, tovar from table2 where lvl = 2) Select * from newtable Как ввести в первые две таблицы declare, что бы менять значения lvl сразу для всех П.С. Решение в стиле промежуточной таблицы и inner join я знаю) ... |
| 11.06.2021, 12:46:12 |
Declare и With
Bereteli, WITH - это просто часть SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE или MERGE. В этих командах есть место DECLARE или SET? Нет. Так что используйте их перед WITH (и обязательно завершайте точкой с запятой!) ... |
| 11.06.2021, 12:59:36 |
Declare и With
Bereteli, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.06.2021, 13:01:22 |
Declare и With
Владислав Колосов, Спасибо и всем кто отписался, про ";" и не подумал( Не могли бы вы мне подсказать, как такой деклер ввести в рекурсию? ... |
| 11.06.2021, 14:56:49 |
Declare и With
Bereteli Владислав Колосов, Спасибо и всем кто отписался, про ";" и не подумал( Не могли бы вы мне подсказать, как такой деклер ввести в рекурсию? Что вы хотите сделать русским словами? Вести деклар в запрос нельзя. ... |
| 11.06.2021, 15:07:08 |
Declare и With
Кесарь, хотелось бы вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.06.2021, 15:28:18 |
Declare и With
Bereteli Кесарь, хотелось бы вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.06.2021, 15:31:42 |
Declare и With
court, пишет, что необходимо объявить скалярную переменную @lvl ... |
| 11.06.2021, 16:00:07 |
Declare и With
вы где это пытаетесь выполнять? ... |
| 11.06.2021, 16:21:33 |
Declare и With
Bereteli court, пишет, что необходимо объявить скалярную переменную @lvl Кто пишет ? Где пишет ? Где ты это выполняешь ? ... |
| 11.06.2021, 16:21:38 |
Declare и With
Bereteli court, пишет, что необходимо объявить скалярную переменную @lvl Очень странно. Вы в SSMS это делаете? Представленный кусок кода выглядит вполне рабочим. ... |
| 11.06.2021, 16:24:03 |
Declare и With
Кесарь Bereteli пишет, что необходимо объявить скалярную переменную @lvl Очень странно. Вы в SSMS это делаете? Представленный кусок кода выглядит вполне рабочим. ... |
| 11.06.2021, 23:04:45 |
Declare и With
alexeyvg, имо ТС не ведает, что творит. ... |
| 12.06.2021, 01:04:47 |
Declare и With
В Heide Sql пишу этот код и выдает ошибку такую. ... |
| 15.06.2021, 11:47:45 |
Declare и With
Bereteli, вы уверены что данный кусок кода вы исполняете в своем IDE применительно к серверу именно MSSQL (Microsoft SQL Server) а не MySQL? Это разные СУБД если что, но синтаксис объявления переменных у них разный. А ваша програмулина судя по описанию умеет конектится в обе СУБД. на всякий случай покажите вывод Код: sql 1. ... |
| 15.06.2021, 11:55:51 |
Declare и With
felix_ff, Да это точно SQL Server, рекурсия работает, но без деклера( ... |
| 15.06.2021, 12:20:52 |
Declare и With
Bereteli Heide Sql Задайте этот вопрос в поддержку этого продукта. ... |
| 15.06.2021, 12:31:52 |
Declare и With
В хейди, скорее всего стоит режим выполнения скрипта по одному стэйтменту. Поменяйте на пакетную отправку. ... |
| 15.06.2021, 13:39:46 |
Declare и With
Adony, прочитал описание Heide, что там есть такая возможность, но так и не смог найти где это включается. Может есть возможность подсказать, буду благодарен ... |
| 15.06.2021, 16:36:43 |
Declare и With
вкладка Запрос-посылать пакет за один раз ... |
| 15.06.2021, 16:46:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684597]: |
181ms |
66ms |
| others: | 223ms |
| total: | 526ms |
