Поиск null значений
Всем привет. У меня есть база данных в которой 80 таблиц. У всех таблиц есть столбец -> 'Status'. Мне нужно проверять каждую таблицу, столбец 'Status' на наличие NULL Ниже select, который делает такую проверку для одной таблицы. Как можно выполнять проверку для всех таблиц? Буду благодарен за помощь. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 27.08.2021, 14:11:27 |
Поиск null значений
Caxa_ASS, можно попробовать поплясать от этого Код: sql 1. ... |
| 27.08.2021, 14:19:44 |
Поиск null значений
Caxa_ASS, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.08.2021, 14:23:19 |
Поиск null значений
Caxa_ASS, вы там сначала вьюшки гробите, а потом нуллы считаете или наоборот? ... |
| 27.08.2021, 14:23:33 |
Поиск null значений
andy st, всего понемногу :) ... |
| 27.08.2021, 14:25:00 |
Поиск null значений
Oleg_SQL Caxa_ASS, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SELECT @cmd + = CONCAT(..... ... |
| 27.08.2021, 14:36:55 |
Поиск null значений
Oleg_SQL, спасибо!!!, сейчас буду тестировать. ... |
| 27.08.2021, 15:03:13 |
Поиск null значений
Oleg_SQL, немного изменив код под свои требования, все работает (скриншот -> вариант 1). Но есть необходимость добавлять третьим столбцом, к получаемым данным, название таблицы, чтобы было понимание с какой таблицы эти данные. На скриншоте -> вариант 2 (выделено желтым), добавил/вернул Код: sql 1. , но при запуске возвращает ошибки -> Код: sql 1. Код: sql 1. .......... Код: sql 1. Что не так с синтаксисом и/или, что изменить в коде, чтобы третьей колонкой были названия таблиц из которых получены данные? Буду благодарен за помощь. [img=] ... |
| 28.08.2021, 12:22:39 |
Поиск null значений
Caxa_ASS, кавычки надо удвоить, где не удвоены. ... |
| 28.08.2021, 12:35:50 |
Поиск null значений
Владислав Колосов Caxa_ASS, кавычки надо удвоить, где не удвоены. да, я предполагал, что в кавычках дело, но не могу понять где именно. Может есть опция как то напечатать вот эту строку для "предварительного просмотра" Код: sql 1. 2. ... |
| 28.08.2021, 13:02:58 |
Поиск null значений
Caxa_ASS Может есть опция как то напечатать вот эту строку для "предварительного просмотра" ... |
| 28.08.2021, 14:31:45 |
Поиск null значений
Caxa_ASS, имя таблицы не отделено пробелами. ... |
| 29.08.2021, 14:03:37 |
Поиск null значений
Владислав Колосов Caxa_ASS, имя таблицы не отделено пробелами. Тип всех имён объектов сделать sysname. Поскольку получится UNICODE. не забывать писать литеральные строки с буквой N перед открывающими кавычками. ... |
| 29.08.2021, 14:42:46 |
Поиск null значений
Caxa_ASS Владислав Колосов Caxa_ASS, кавычки надо удвоить, где не удвоены. да, я предполагал, что в кавычках дело, но не могу понять где именно. Может есть опция как то напечатать вот эту строку для "предварительного просмотра" Код: sql 1. 2. Мой запрос выводил названия таблиц. Вы добавили два своих столбца, а запятую после Quantity не поставили. ... |
| 30.08.2021, 12:23:29 |
Поиск null значений
Oleg_SQL, Да, не было запятой, спасибо, все работает. ... |
| 30.08.2021, 16:55:19 |
Поиск null значений
А если в именах таблиц есть квадратные скобки? ... |
| 30.08.2021, 19:59:37 |
Поиск null значений
iap А если в именах таблиц есть квадратные скобки? По правде ни разу не встречал на работе таких случаев. Ну тогда двойные кавычки добавить )) ... |
| 31.08.2021, 09:40:15 |
Поиск null значений
Oleg_SQL iap А если в именах таблиц есть квадратные скобки? По правде ни разу не встречал на работе таких случаев. Ну тогда двойные кавычки добавить )) Мне тут регулярно встречаются шедевры, импортированные напрямую из Excel, вида Код: sql 1. 2. Послушайте опытных, кто на это уже наступал, и всегда используйте QUOTENAME() для таких случаев. Эта функция, кстати, полезнее чем кажется - можно много во что обрамлять, не только в квадратные скобки. Но если строка превышает длину sysname (128), то возвращается NULL, так что реально она только для имен объектов подходит. ... |
| 31.08.2021, 13:01:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684361]: |
188ms |
37ms |
| others: | 196ms |
| total: | 465ms |
