Пожайлуста подскажите как это сделать? (чтобы при нажатии клавиши создалась таблица)
Помогите пожалуйста кто может (сам я пока чайник) Я прошу подсказать как можно сделать такую вещь:Допустим я ввожу в форму новое название моего реализатора товара, наименования которого хранятся в отдельной таблице. Можно ли сделать так чтобы при нажатии клавиши в этой форме создалась (или копировалась)новая таблица с именем заносимое в поле данной формы(имя реализатора) с полями которые уже есть в другой таблице??? Пример: Я заношу в поле "Название реализатора" (Или контроагента) в форме "Реализаторы"(Или Контроагенты) запись -"Магазин "Юность". После ввода надписи я нажимаю кнопку "Сохранить" и у меня в таблице "Реализаторы"(Или Контроагенты создается запись "Магазин "Юность",а после этого создается таблица с именем "Магазин "Юность" и полями "Наименование товара", "Количество", "Цена"???? ... |
| 17.01.2005, 13:09:29 |
Можно из кода запускать make-table query Но по-хорошему надо хранить список товаров в одной таблице с внешним ключом на таблицу со списком реализаторов Очень рекомендую так и сделать, а не плодить динамически таблицы ... |
| 17.01.2005, 13:15:41 |
проще говоря, возьми тестовую базу Борей.mdb (поищи там, где офис установлен) - там ВСЕ сделано так, как дОлжно ... |
| 17.01.2005, 14:20:05 |
Каждому полю со стороны "1" - по персональной таблице! Обеспечим рабочими местами всех аксессников! Еще и эскуельникам останется! ... |
| 17.01.2005, 15:05:52 |
Если я правильно понял задачу, то ты хочешь каждому новому клиенту давать новую таблицу? При хорошем стечении обстоятельств, через месяц у тебя будет 2000 "магазинов" и соответственно 2000 таблиц... Не разумно... Если я все таки правильно понял задачу, то используй главную и подчиненную формы (таблицы)... В Хелпе о подчиненных формах очень просто сказано... Освоищь подчиненку перестанешь называть себя чайником... Жизнь не перестает меня удивлять!!! ... |
| 17.01.2005, 22:53:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1669248]: |
41ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 300ms |
