про схему данных в проекте ADP
Народ, целесообразно ли строить большую учетную ERP систему без схемы данных как таковой? Объяснение такое - на большом количестве записей она тормозит (схема данных имеется в виду). Вхожу в проект со слов проектировщиков, это как бы ощупывать слона с разных сторон. У кого какой опыт по этому поводу? ============================================================================================================ "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух, и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг, и случай - бог изобретатель" (Пушкин, однако). ... |
| 26.12.2019, 11:17 |
dab2, dab2 Народ, целесообразно ли строить большую учетную ERP Если более серьезная субд - это есть гарантия целостности данных, уменьшается работа разраба по контролю за данными ... |
| 26.12.2019, 12:21 |
ADP - проект: Access 2010(adp) + SQL Server. ... |
| 26.12.2019, 12:44 |
В ADP как таковой нет схемы базы. Схемы строятся в MS SQL Server. Причём там можно построить не одну гловальную, а несколько мелких. ... |
| 26.12.2019, 14:10 |
Joss В ADP как таковой нет схемы базы. Схемы строятся в MS SQL Server. Причём там можно построить не одну гловальную, а несколько мелких. ... |
| 26.12.2019, 14:32 |
court ТС "схемой данных" называет внешние ключи на таблицы (foreign key) :) Имеется в виду именно графическое представление связей ключей. Схемы в голове легче держать, чем всё мысленно достраивать в уме. Да и документирование понятное. Я всё-таки про суть вопроса - влияет ли схема на скорость работы при большом количестве данных? Сдается мне, что это здесь не при чем. Каскадные удаления будут тормозить что ли? Кто с большими данными работает, отзовитесь! ... |
| 26.12.2019, 17:25 |
dab2, смотрите план выполнения каждого запроса по опыту маленькое изменение в написании запроса может изменить скорость выполнения в разы. нужно показывать каждой запрос и спрашивать здесь, сам так делал (если они не в сто строк конечно) ... |
| 26.12.2019, 18:41 |
Игортан, поэкспериментируем, значит ) ... |
| 26.12.2019, 19:26 |
Прочитал из "ценных указаний". Думаю, насколько оправдана такая инструкция? авторВезде, где необходимо удалить более 1000 строк из таблицы нужно использовать механизмы, исключающие прямое удаление (например, переименование записей) и последующую сборку мусора в периоды низкой нагрузки на сервер. ... |
| 27.12.2019, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1610309]: |
51ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 363ms |
