Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Параметры onconfig для Sun 490
24 сообщений из 24, страница 1 из 1
    #36781747
bk0010
Имеется сервер Sun 490 (2 процессора SPARC 4, 16 ГБ ОЗУ, 1 raid 5 под хоз. нужды и
1 raid 10 (140 ГБ) под informix), который планируется ввести в работу.
На нем штатно должна располагаться БД объемом менее 5 ГБ, но в случае проблем может переехать БД объемом около 17 Гб (обе oltp, но на второй базе периодически производят тяжелые запросы (не кубы)).
Версия Informix 11.5. dbspace на raw, страницы 2К.
Подскажите, пожалуйста, как настроить начальные параметры onconfig под сервер с указанными характеристиками.
Я понимаю, что настройки производятся исходя из статистики работы сервера, но в данном случае статистику анализировать будет некому, поэтому интересуют начальные настройки исходя из характеристик аппаратуры.
TAPEDEV /export/dbexport
LTAPEDEV NUL --логи будут уходить по HDR
PHYSFILE 512000
PHYSBUFF 512
LOGFILES 8
LOGSIZE 116848
DYNAMIC_LOGS 2
LOGBUFF 256
MULTIPROCESSOR 1
VPCLASS cpu,num=2,aff=0-1,noage
VP_MEMORY_CACHE_KB 6656
SINGLE_CPU_VP 0
VPCLASS aio,num=1
CLEANERS 2
AUTO_AIOVPS 1
DIRECT_IO 1
LOCKS 20000 --пока всегда хватало
DEF_TABLE_LOCKMODE page
RESIDENT 0
SHMVIRTSIZE 524288
SHMADD 32768
EXTSHMADD 32768
SHMTOTAL 0
SHMVIRT_ALLOCSEG 0,3
CKPTINTVL 300
AUTO_CKPTS 1
RTO_SERVER_RESTART 0
BLOCKTIMEOUT 3600
FILLFACTOR 90
MAX_FILL_DATA_PAGES 0
BTSCANNER num=1,threshold=5000,rangesize=-1,alice=6,compression=default
ONLIDX_MAXMEM 2048
MAX_PDQPRIORITY 100
DS_MAX_QUERIES 1
DS_TOTAL_MEMORY 10240
DS_MAX_SCANS 1
DS_NONPDQ_QUERY_MEM 2048
DATASKIP
RA_PAGES 64
RA_THRESHOLD 16
ON_RECVRY_THREADS 2
OFF_RECVRY_THREADS 5
BUFFERPOOL default,buffers=10000,lrus=8,lru_min_dirty=50.000000,lru_max_dirty=60.500000
BUFFERPOOL size=2K,buffers=1000000,lrus=16,lru_min_dirty=80.000000,lru_max_dirty=90.000000
AUTO_LRU_TUNING 1
    #36782999
vasilis
bk0010Я понимаю, что настройки производятся исходя из статистики работы сервера, но в данном случае статистику анализировать будет некому, поэтому интересуют начальные настройки исходя из характеристик аппаратуры
и характеристик прикладной системы
bk0010
Интересно, а есть еще здесь у кого то системы с HDR и без логов ?
bk0010
VPCLASS aio,num=1
CLEANERS 2
Я бы увеличил оба параметра
bk0010
RESIDENT 0
Если памяти достаточно (16Г) то почему бы сегменты сервера не сделать резидентными ?
bk0010
MAX_PDQPRIORITY 100
DS_MAX_QUERIES 1
DS_MAX_SCANS 1
А PDQ запросы в принципе есть ? Если да, то зачем такие жесткие ограничения ?
[quot bk0010]
Это значительно увеличить
bk0010
А вы прикинули сколько времени будет уходить на чекпойнт при ваших параметрах (иногда сбрасывать по 2 Гб) ?
    #36783091
bk0010
vasilis
bk0010
VPCLASS aio,num=1
CLEANERS 2
bk0010
А какие конкретно значения посоветуете? Может число AIO и CLEANERS можно посчитать исходя из числа dbspace-ов или числа дисков в RAID-е? А в случае DS_NONPDQ_QUERY_MEM от каких параметров отталкиваться? Я не DBA, а программист, Informix ставил в основном себе лично для отладки, критерием для меня всегда было то, чтобы сервер работал, но занимал поменьше ресурсов (память и диск нужны и для других целей). А тут не знаю от чего отталкиваться: 2 мега для DS_NONPDQ_QUERY_MEM это много или мало и т.д.
vasilis
bk0010
MAX_PDQPRIORITY 100
DS_MAX_QUERIES 1
DS_MAX_SCANS 1
Классических кубов нет, но периодически запускаются отчетные программы, которые могут цеплять данные за год-два. Подскажите, какие параметры являются жесткими ограничениями - я их исправлю.
vasilis
bk0010
Разве на 11.5 чекпоинты не стали неблокирующими? Какие параметры вы посоветуете?
Не подскажите, есть ли какие-нибудь программы тестирования производительность Informix (типа TPC), позволяющие наглядно оценить результаты изменений конфигурации и где их взять?
    #36783540
vasilis
Вы задаете правильные вопросы, но должны и сами найти правильные ответы для вашей конкретной системы.
Я не знаю ничего о вашей системе и статистики нет никакой и я не телепат. Может ваших параметров и хватит на первое время, но запас ресурсов есть. Почему бы не увеличить начальные значения?
Моя задача была подсказать вам направление , в котором можно/нужно подумать/почитать. Т.к. на любой мой ответ о конкретном значении найдется десяток возражающих (и совершенно справедливо) или вопрошающих - "а почему именно такое значение" ?
    #36783571
Фотография Журавлев Денис
bk0010Не подскажите, есть ли какие-нибудь программы тестирования производительность Informix (типа TPC), позволяющие наглядно оценить результаты изменений конфигурации и где их взять?
вот например tcp-c http://www.advancedatatools.com/Informix/FastestInformixDBAContestIIIdownload.html
абсолютно бессмысленно кстати это. Вы настроите информикс на максимальную производительность в tpc-c, а ваша система будет работать хуже чем до настройки
    #36784938
bk0010
Спасибо за ответы.
    #36786329
cpr
cpr
На Solarise SPARC тюнить AIO смысла никакого нет т.к. работает KAIO
    #36786336
cpr
cpr
RAID 10 собран на локальных дисках или на внешнем массиве
    #36786337
cpr
cpr
cprRAID 10 собран на локальных дисках или на внешнем массиве
это типа вопрос
    #36786350
cpr
cpr
bk0010
А вы прикинули сколько времени будет уходить на чекпойнт при ваших параметрах (иногда сбрасывать по 2 Гб) ?[/quot]
здесь min_dirty надо установить например 10 а максимум например 20
итого сброс - 200 метров
    #36787208
bk0010
Вроде внешние (сам я серверов не видел - консультирую дистанционно). И памяти всего 8 Гб, а не 16.
cpr
В документации написано, что чем больше значения lru_min_dirty и lru_max_dirty, тем выше производительность. Если я сделаю так, как вы посоветовали, то быстродействие не просядет?
Поскажите, блокируется ли на время сброса буферов работа сервера? Если нет, то может быть время сброса некритично при нормальной работе оборудования?
    #36787249
bk0010
В документации написано, что чем больше значения lru_min_dirty и lru_max_dirty, тем выше производительность. Если я сделаю так, как вы посоветовали, то быстродействие не просядет?я бы сказал чем больше max/min тем эффективнее используется дисковая система, но с временем отклика во время чекпоинта могут быть проблемы.
bk0010Поскажите, блокируется ли на время сброса буферов работа сервера? Если нет, то может быть время сброса некритично при нормальной работе оборудования?Неблокирующие чекпоинты, на самом деле блокируют, просто этапов на которых блокируется стало меньше.
    #36787482
cpr
cpr
bk0010cprRAID 10 собран на локальных дисках или на внешнем массиве
cpr
Если у вас внешний RAID, то на солярисе обязан работать KAIO, следовательно все советы по тюнингу AIO не имеют смысла т.к. AIO у вас не работают. Это должно быть хорошо видно по onstat -g iov.
По чекпойнтам: если интенсивность изменений данных не будет во время CKPTINTVL приводить к загрязнению больше чем max_dirty, то вы ничего не теряете в производительности т.к. вся операции записи будут выполняться методом Chunk Writes.
На самом деле параметры max_dirty и min_dirty должны устанавливаться на основе изучения профиля рабочей нагрузки т.к. гадать не видя системы бессмысленно.
Первое на что надо обращать внимание - это длительность чек-пойнтов, это можно смотреть d online.log. Если они в пределах 1-3 секунды, то нет смысла париться вообще.
    #36787514
cpr
cpr
bk0010
Если у вас высока интенсивность дисковых операций, то имеет смысл увеличить размер страницы. Лично мне на солярисе 10 на SUN Enterprise M3000 IDS11.5 при увеличении размера страницы с 4 на 16 КБ удавалось в разы поднять скорость чтения-записи на диски.
    #36787582
Фотография Daugava
Журавлев ДенисНеблокирующие чекпоинты, на самом деле блокируют, просто этапов на которых блокируется стало меньше.
Кроме того,
их рекомендуется отключать
    #36787683
Фотография sysmaster
DaugavaЖуравлев ДенисНеблокирующие чекпоинты, на самом деле блокируют, просто этапов на которых блокируется стало меньше.
Кроме того,
Fuzzy checkpoint и non-blocking checkpoint две разные вещи.
В 11 версии от Fuzzy checkpoint вообще отказались.
    #36788035
Фотография Daugava
Про нон-блокинг слышал, но нам крестьянам от сохи все эти индуские наименования говорят об одном, у этого нон-блокинга наверняка какие-то фуззи уши остались.
    #36788334
cprЛично мне на солярисе 10 на SUN Enterprise M3000 IDS11.5 при увеличении размера страницы с 4 на 16 КБ удавалось в разы поднять скорость чтения-записи на диски.а если до 128 кб то она еще увеличится. При таком изменении надо тестировать время отклика в многопользовательской среде.
    #36788339
DaugavaПро нон-блокинг слышал, но нам крестьянам от сохи все эти индуские наименования говорят об одном, у этого нон-блокинга наверняка какие-то фуззи уши остались.
Да там все проще чем в фаззи. Раньше пользователи извращались, шедулером делали флаш буферов, а потом чекпоинт. А потом до архитектора доперло, что если есть место в физлоге, то во время флаша блокировать сессии не надо, пусть и дальше работают.
    #36789399
cpr
cpr
Журавлев ДенисcprЛично мне на солярисе 10 на SUN Enterprise M3000 IDS11.5 при увеличении размера страницы с 4 на 16 КБ удавалось в разы поднять скорость чтения-записи на диски.а если до 128 кб то она еще увеличится. При таком изменении надо тестировать время отклика в многопользовательской среде.
В многопользовательской среде время отклика является величиной очень непостоянной. Я бы посоветовал смотреть iostat -ом загрузку на раиде - насколько занята и полоса пропускания на девайсе, каково среднее время обслуживания запроса io.
    #36789416
cprВ многопользовательской среде время отклика является величиной очень непостоянной. Я бы посоветовал смотреть iostat -ом загрузку на раиде - насколько занята и полоса пропускания на девайсе, каково среднее время обслуживания запроса io.Не о том. Подозреваю увеличивается драка за хот блоки, увеличивается время на поиск индексных кдючей внутри страницы (хотя может это и пофиг). Через пару недель возьмусь за tpcc и померяю с базах с разным размером страницы.
    #36789582
Журавлев Денис
А мне кажется, что "вывели в свет" undocumented feature - onmode -B (или что-то около этого), которую вставляли в cron юзеры, которые знали про нее.
Я думаю, что Вадим может рассказать про это подробнее.
    #36790907
cpr
cpr
Журавлев ДенисcprВ многопользовательской среде время отклика является величиной очень непостоянной. Я бы посоветовал смотреть iostat -ом загрузку на раиде - насколько занята и полоса пропускания на девайсе, каково среднее время обслуживания запроса io.Не о том. Подозреваю увеличивается драка за хот блоки, увеличивается время на поиск индексных кдючей внутри страницы (хотя может это и пофиг). Через пару недель возьмусь за tpcc и померяю с базах с разным размером страницы.
Дык об этом говорить не видя системы и не зная какова интенсивность запросов не имеет смысла.
    #36790908
cpr
cpr
а статистику конечно будет интересно увидеть
