IBM Informix ODBC Driver connection string
Добрый день Столкнулся со следующей проблемой Пытаюсь подключиться к БД Informix через официальный ODBC драйвер: Driver ={ IBM INFORMIX ODBC DRIVER }; Host =192.168.126.134; Server =secondserver; UID =informix; Pwd =111111; protocol =onsoctcp; Service =9092; Database =sysmaster; client_locale =en_US.CP1252; db_locale =en_US.8859-1; Persist Security Info =True; Authentication =Server При попытке подключения выдаёт ошибку "Wrong argument" Естественно что я перепробовал убирать/добавлять параметры, смотрел примеры на connectionstrings.com и stackoverflow - ничего не помогает. Версия Informix 12.10 через OpenAdmin я на неё захожу без проблем. Никто не подскажет работающую строку подключения для IBM Informix ODBC Driver? Заранее благодарен за ответ ... |
| 06.02.2014, 16:02:55 |
(оказывается невозможно редактировать сообщения) Вместо "Wrong Argument" я хотел написать "Invalid Argument" ... |
| 06.02.2014, 16:10:31 |
Где вы используете подобную строку (через чего подключаетесь)? Для подключения через ODBC обычно указывают DataSource=<ODBC DSN>, имя и пароль, а такие параметры, как host, server, service, protocol, database, client_locale, db_locale записаны в ODBC DSN. Для начала попоробуйте удалить Persist Security Info и Authentication: я их в ODBC не видел. ... |
| 06.02.2014, 20:10:48 |
Подключаюсь через свою программу написанную под Windows и Unix Спасибо большое за Ваш совет, он помог ... |
| 06.02.2014, 23:39:17 |
bk0010Для подключения через ODBC обычно указывают DataSource=<ODBC DSN>, имя и пароль, а такие параметры, как host, server, service, protocol, database, client_locale, db_locale записаны в ODBC DSN Сейчас способ соединения через DSN-источник считается устаревшим. Теперь можно напрямую указывать название драйвера и остальные параметры непосредственно в строке соединения, не создавая DSN. ... |
| 07.02.2014, 09:43:18 |
victor16Сейчас способ соединения через DSN-источник считается устаревшим. Теперь можно напрямую указывать название драйвера и остальные параметры непосредственно в строке соединения, не создавая DSN. ИМХО, зря: теряется единый центр настроек доступа к данным. ... |
| 07.02.2014, 17:25:29 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1606987]: |
171ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 481ms |
