Настройка SQLHOSTS после установки
Добрый день всем Сегодня первый раз в жизни столкнулся с СУБД Informix Не подскажете как настроить SQLHOSTS в Windows сервере чтобы Informix принимал соединения с локального и удалённого хостов? Заранее благодарен за ответ ... |
| 01.02.2014, 08:05:40 |
В Windows файла SQLHOSTS нет, его эквивалент в реестре заполняется с помощью утилиты setnet32. При нормальной инсталляции требуемые параметры генерируются автоматически. Если инсталляция прошла нештатно, то на закладке Server Information в первой строке введите имя вашего сервера (что-то типа ol_informix); во второй строке - имя хоста (но лучше ip-адрес) (что-то типа *192.168.1.5, звездочку ставить, если сервер новый и надо принимать коннекты из других подсетей); в 3 строке - имя протокола (olsoctcp или onsoctcp (старое название), без разницы); в 4 строке - имя сервиса Informix (но лучше сразу номер порта, сейчас обычно 9088, раньше был 1526), нажмите кнопку Make default server. Затем переключаетесь на закладку Host Information (если появится вопрос о создании нового сервера,то соглашайтесь), там в первой строке будет имя хоста, которое вы ввели ранее, во вторую строку введите x, в третьей выберите no password. Для нормальной работы еще потребуется заполнить параметры локализации на первой вкладке, но это к SQLHOSTS отношения не имеет. ... |
| 01.02.2014, 21:25:35 |
bk0010В Windows файла SQLHOSTS нет, его эквивалент в реестре заполняется с помощью утилиты setnet32. Не совсем верно, т.к. в v12.10 можно использовать файл sqlhosts как на UNIX-системах. IBM Managing server connections on Windows operating systems On Windows operating systems, you now configure connectivity information for Informix servers by using the sqlhosts file, not the Windows registry. The file is installed in %INFORMIXDIR%\etc\sqlhosts.%INFORMIXSERVER%, and it uses the same format as the sqlhosts file on UNIX operating systems. The sync_registry Scheduler task automatically converts the connection information between the sqlhosts file format and the Windows registry format. The task runs every 15 minutes. You can manually convert the connection information between the sqlhosts file format and the Windows registry format by running the syncsqlhosts utility. http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/informix/v121/topic/com.ibm.erep.doc/ids_erp_602.htm ... |
| 02.02.2014, 09:39:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=PBHelp&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
38ms |
| others: | 630ms |
| total: | 781ms |
