Перенастроить Информикс для работы в сети на порт 1526
Имею: ОС: Win 2008 R2 x64 СУБД Informix 11.5 x64 Драйвер: ODBC 64bit clientsdk.4.10 Работает локально по порту 9088/tcp - всё ок. А вот по сети не хочет, получаю ошибку: Код: sql 1. Сис.админ сказал, что надо перенастроить Информикс на порт 1526 , что бы он работал по сети. Можете подсказать, как это сделать? ... |
| 03.11.2017, 10:21:34 |
Просто поменять порт в конф.файле самой винды. Что на сервере Информикса, что на клиенте. П.С. Исправьте, если ошибаюсь. ... |
| 03.11.2017, 12:21:00 |
Всё равно не работает ... ... |
| 05.11.2017, 19:08:14 |
1) Настройте onconfig. Дока Настраиваемые параметры NETTYPE, DBSERVERNAME, DBSERVERALIASES 2) Настройте sqlhosts на сервере. В Windows он находится в реестре и настраивается через Setnet. 3) Настройте sqlhosts на клиенте. Пишу по памяти, мог что-то забыть (давно не настраивал informix). ... |
| 05.11.2017, 22:23:05 |
Всё уже настроено. Локально всё работает, а вот по сети не хочет. В ODBC получаю такую ошибку: ODBCTest connection was NOT successful.[Informix][Informix ODBC Driver][Informix]System error occurred in network function. ... |
| 06.11.2017, 10:38:40 |
Вы, вероятно, в другой подсети. Звездочку перед хостом (host name) на сервере ставили? ... |
| 06.11.2017, 21:22:24 |
bk0010Вы, вероятно, в другой подсети. Звездочку перед хостом (host name) на сервере ставили? Да, в другой подсети! А звезду и ставил и убирал, ошибка одна и та же ((( ... |
| 08.11.2017, 11:04:42 |
potkin, Выполните на клиенте telnet IP-адресINFORMIXserver(или имя, если DNS настроен) 1526. Если на сервере в логе INFORMIX вы увидете 408 ошибку, то вы добрались до сервера. Если нет, то вам к сетевикам - пусть ковыряют дырку в нужную подсеть. ... |
| 08.11.2017, 11:57:54 |
Всё, убил сервак ... ... |
| 09.11.2017, 10:17:03 |
potkin, почему думаете, что убили? Без конкретных конфигов сложно. Но, давайте пробовать. За маппинг порта на системе без всяких локальных защит отвечает файл sqlhosts , точнее его 4-я колонка (servicename): Код: plaintext 1. 2. 3. Перед тем как запускать Informix, необходимо убедиться, что порт, в данном случае 1526 - ни кто не слушает, т.е. туда уже не смаплен какой-то другой сервис. Это делается анализом вывода команды netstat -na . В UNIX это можно пропустить через grep , что бы сократить выборку только необходимым номером порта и увидеть что-то типа: Код: plaintext 1. Точнее, не увидеть, при опущенном Informix. Если СУБД не запущена, а LISTEN есть - значит уже что-то туда смаплено и СУБД не будет работать по сети, как вариант - менять порт у СУБД Informix на другой свободный. Далее, в onconfig проверить, что бы были записи: Код: plaintext 1. 2. Ну и разумеется там же, что-то наподобии: Код: plaintext 1. 2. Да, точно не помню, что там у Windows, но по-моему всё-таки soctcp. Стартуем СУБД, смотрим. После старта, делаем netstat -na и смотрим, появился ли у нас LISTEN порта, например: Код: plaintext 1. Если появился, то сервер настроен на работу с сетью. Проверка, telnet localip 1526 прям на том же сервер, где и СУБД. Ответил сервис - значит всё хорошо. Потом с удаленного клиента пробуем подключаться. Если нет подключения, то: 1. Проверим есть ли ping с клиента на сервер. Глупо в локалке ICMP рубить, поэтому должны увидеть echoreply ответы. 2. Далее, если ответы есть - проверяем с клиента на сервер telnet remoteip 1526 - должно быть подключение. Что бы его понять надо не только в лог-файл смотреть, но, например сделать telnet на любой другой порт, на котором точно не поднят ни один из сервисов, в общем получить нечто Connection refused . Если п1-2 не прошли, значит надо выяснять, нет ли там всяких файрволов, есть ли маршрутизация вообще между клиентом и сервером. Это, в общем то, уже поиск сетевых проблем, не относящийся к СУБД. ... |
| 09.11.2017, 16:51:03 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=2&tid=1606756]: |
79ms |
53ms |
| others: | 219ms |
| total: | 400ms |
