Миграция на новую версию HDR сервера 11.70.FC6 --> 12.10.FC9
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если возможность перевести на новые версии информикса без пересоздания бэкапа как описано в этой ссылке? http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21110352 И если возможно, то каков алгоритм действий. The following table shows the steps to be done for upgrading the servers in a HDR pair where ServerA is primary and ServerB is secondary. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.06.2018, 12:40:26 |
Сергей Б, конкретно надо смотреть migration guide. И по-возможности, сделать это вначале на тестовом сервере, что бы посмотреть на результат. Например, может свалится из-за использования имен или операторов в хранимых процедурах, которые, по синтаксису, были разрешены в 11.70, а в 12.10 могут быть ограничены, или это может проявится при последующем вызове данной хранимой процедуры. Мы мигрировались с 7.31 на 12.10 у нас был только один путь по migration guide через dbexport/dbimport. ... |
| 19.06.2018, 17:51:53 |
Спасибо. Возможно я не понятно написал сообщение. Миграцию провел как написано выше, протестировали приложениями. Все ОК. Но т.к. база теробайтная, то миграцию проводить по такой технологии (первичный сервер + HDR вторичный) накладно по времени. Мой вопрос заключался в том, как провести миграцию и каков алгоритм действий не создавая бэкапа и не восстанавливая его на новой версии ontape -s; ... ontape -p ... |
| 20.06.2018, 18:09:07 |
Сергей БМой вопрос заключался в том, как провести миграцию и каков алгоритм действий не создавая бэкапа и не восстанавливая его на новой версии ontape -s; ... ontape -pА у вас очень крепкие нервы. Или база не очень важная? Я бы еще перед миграцией сделал бы dbexport (или хотя-бы ontape -s -L 0). Ну, если ничего не боитесь, то попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.06.2018, 21:22:03 |
Если мне не изменяет память 1. В 11.50 HDR еще мошла работать на разных fix в пределах 11.50. С какой-то версии запрещали, потом вроде как снова разрешили. 2. У вас обновление 11.70.FC6 --> 12.10.FC9 Здесь есть подводный ньюанс - 12.10.FC9 безоткатное обновление (наверное через изменения в sysmaster). Скорее всего по этой причине вариант как вам бы да и мне тоже хотелось бы - не пройдет. 3. Или с 11.70.FC6 или с 11.70.FC8 изменился механизм SMX - тоже ньюанс. Кстати, сейчас доступна 12.10.FC11 вроде как Т.е., если оценивать риски - лучше не ломать предлагаемую ИБМ схему. Если вопрос только в наличии "быстрой" резервной копии - можно посмотреть в сторону снапшотов на массиве/лвм, отказаться от компрессии при создании первого бекапа, зеркалирования средствами ниже Информикс ... В случае Solaris и обычного SVM все делается просто - на основном сервере подключаете диски, которые отдадите HDR. Делаете зеркало SVM, мигрируете, разрываете зеркало. Подключаете диск к HDR серверу. Выполняете теже команды metainit (немного ругнутся), настраиваете пути к чанкам и запускаете oninit -PHY и ... В случае AIX, Linux - не пробовал, не скажу. Там не такой простой LVM и потребности не возникало. Идея думаю понятна - сделать зеркало ниже информикс и после миграции разнести его половинки между серверами(если возможно). Никто вам не мешает поднять 2 "пустых" сервера и проверить на них - сообществу будет интересен результат :) Можно попробовать перейти на EDR либо еще какой-нибудь велосипед придумать в зависимости от цели и рисков. ... |
| 21.06.2018, 10:36:48 |
Igor ZaietsКстати, сейчас доступна 12.10.FC11 вроде как Да, есть IBM Informix Enterprise Edition 12.10.FC11 от 11 мая 2018. Но с ним, почему-то только IBM Informix Client SDK V4.10.FC11 под Windows, под UNIX нету. ... |
| 21.06.2018, 18:03:24 |
Спасибо за участие bk0010 Я пробовал это. При апгрейте вторичного сервера происходит падение. В журнале сообщения 16:21:40 Concurrent I/O is not supported on this operating system. Direct I/O without concurrent I/O will be used for cooked chunk files. 16:21:43 Conversion from version 11.70.xC3 Started 16:21:43 Checking partition header pages for needed free space 16:21:43 Checking for free space in partition header pages succeeded 16:21:43 Cannot convert server. DBspace 'rootdbs' is down. 16:21:43 Cannot convert server. DBspace 'plogdbs' is down. 16:21:43 Cannot convert server. DBspace 'llogdbs' is down. 16:21:43 Cannot convert server. DBspace 'datadbs1' is down. .............................. 16:21:43 Cannot convert server. DBspace 'datadbs5' is down. Пробовал и сервер В делать первичным. Тоже самое. Эти ошибки возникают всегда, когда идет переход на новую версию ВТОРИЧНОГО сервера. ЗЫ Если делать апгрейт без стенбая (перевести оба в режим стандард), то оба экземпляра мигрируют на новую версию без проблем. ... |
| 21.06.2018, 18:05:23 |
Скачиваю 1210FC10. В понедельник попробую на этой версии (завтра не успею). Обязательно напишу как пройдет. ... |
| 21.06.2018, 18:17:49 |
gor Zaiets. Спасибо за совет. К сожалению этот вариант на текущиц момент не прокатит (дефицит дискового пространства). А с oninit -PHY попробую. Это мысль. Спасибо. ... |
| 21.06.2018, 18:23:55 |
Igor Zaiets можно посмотреть в сторону снапшотов на массиве/лвм, Кстати о снапшотах. На копию , поднятую со снапшота можно накатить логи? ... |
| 22.06.2018, 10:28:27 |
cprIgor Zaiets можно посмотреть в сторону снапшотов на массиве/лвм, Кстати о снапшотах. На копию , поднятую со снапшота можно накатить логи? А почему нет? В момент create snapshot лучше наверное сказать информиксу, что запускаем внешний бекап Запускаете сервер oninit -PHY, сервер віровняется по последней к.т. Запускаете continuous log restore - onbar -r -l -C Останавливаете continuous log restore - onbar -r -l -X (без останова статус сервера не измените, либо через репликацию) либо ontape - смотря что используете В случае с onbar есть ньюансі с ixbar.N - после onsmsync в нем появляются дірі и нужно генерить/править привильній ixbar ... |
| 22.06.2018, 11:04:47 |
Кстати, в одном из случаев пришлось отказаться от DR в пользу continuous log restore На моей версии IDS SMX глючній После массовіх обновлений-чисток - резервній сервер догнать проще по логам чем репликацией. но это только мой случай. Сервер между DR и continuous log restore туда-сюда переключается без проблем. ... |
| 22.06.2018, 11:10:31 |
Igor Zaiets, интересно. Но у меня не получилось, правда я для RSS пробовал. Там ситуация была, что по забывчивости перевел его в Multi-user без наката лога (после ontape -p). Думал докатить, перевел его опять в Fast Recovery через oninit -PHY и пробовал ontape -C (continuous logical log restore) докатить, но ... даже не стартовало. Было это на IFX 12.10FC4W1 ... |
| 22.06.2018, 12:46:31 |
vvt1Igor Zaiets, интересно. Но у меня не получилось, правда я для RSS пробовал. Там ситуация была, что по забывчивости перевел его в Multi-user без наката лога (после ontape -p). Думал докатить, перевел его опять в Fast Recovery через oninit -PHY и пробовал ontape -C (continuous logical log restore) докатить, но ... даже не стартовало. Было это на IFX 12.10FC4W1 Все у вас правильно было. Либо говорим о разном. Я нигде не упоминал Multi-user. ... |
| 22.06.2018, 15:45:29 |
Попробовал через oninit -PHY Получил ошибки на первичном сервере Код: plaintext 1. 2. 3. на вторичном Код: plaintext 1. 2. 3. Написал в поддержку IBM и получил вот такой ответ Код: plaintext 1. 2. Миграция с 1170FC6 online не возможна на 1210FC9 ... |
| 26.06.2018, 12:41:32 |
Сергей Б, возможно имелось ввиду, что миграция с HDR/RSS не возможна в online режиме. Насколько я понял, на первичном (или stand alone == standard) сервере миграция 11.70.FC6 --> 12.10.FC9 прошла без dbexport/dbimport, напрямую, поверх. IBM, как я понял указывает, что HDR можно перебрать только из backup/restore первичного сервера. В принципе, это не сложно: Код: plaintext Но на всякий случай перед backup/restore primary сервер перевести в standard (onmode -d standard). А потом уже назначить роли. ... |
| 26.06.2018, 14:54:21 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=2&tid=1606741]: |
173ms |
61ms |
| others: | 190ms |
| total: | 456ms |
