Проблема с созданием базы в IBexpert (с Firebird 1.5.1)
Кто-нибудь сталкивался? Проблема в следующем - попытка создать базу со следующими параметрами : Server - local, Database - *.gdb,*.fdb, Client Library - gds32.dll, fbclient.dll(C:\WINNT\System32), USER NAME - SYSDBA, PASSWORD - masterke[y], остальное - по умолчанию. Стабильно заканчивается сообщением вроде "Unsuccesful execution caused by unavailable resource.Unavailable database." Сервер(служба) точно запущены в этот момент. Вопрос - воц рон? ... |
| 02.03.2005, 11:14 |
Navigator Database - *.gdb,*.fdb, Это имя создаваемой базы такое??? ... |
| 02.03.2005, 11:34 |
Заодно скажи как (при помощи чего) пытаешься создать базу. ... |
| 02.03.2005, 11:35 |
Да, в разделе "Database" - имя базы. Разумеется "*.gdb" это мое замечание того факта, что базу не получается создать какие бы имена для нее не указывались. ... |
| 02.03.2005, 11:38 |
Лентяй Заодно скажи как (при помощи чего) пытаешься создать базу ... |
| 02.03.2005, 11:40 |
! Из главного меню Database -> Create Database, если ты об этом.. ... |
| 02.03.2005, 11:41 |
при создании БД укажи remote server - localhost, протокол tcp/ip. никогда, запомните, НИКОГДА не надо коннектиться к БД через "локальный" протокол, за исключением Embedded/Personal. Тем более, нужно использовать localhost, когда речь идет о сервере, запущеном как сервис. ... |
| 02.03.2005, 11:44 |
Так-так:).. ... |
| 02.03.2005, 12:05 |
...got it! move,move,move :) Всем спасибо, special thanks to kdv :). ... |
| 02.03.2005, 12:09 |
... просто потому что, локальный протокол - может сильно измениться от версии к версии. значит надо следить за соответствием gds32.dll и сервером - может просто не работать в каких-либо версиях - может не работать по неустановленным причинам (есть такие случаи, их мало, до проблемного компа добраться невозможно) - не работает из сервиса в сервис. то есть, если локальный протокол это через shared mem, то стопудово работать не будет, ибо сервисы в разных "десктопах". Если локальный протокол это xnet, то может работать, но не факт. отсюда имеем то утверждение про "никогда", которое я озвучил выше. Просто чтобы не устраивать траходром. Лично мне приходится работать со всеми серверами по очереди (вплоть до IB4) ... |
| 02.03.2005, 14:40 |
... а это FB 1, 1,5, 2, Ib 6, 7.1, 7.5... и поэтому я забил на локальный протокол как таковой. конечно, тут есть проблемы с получением полной статистики из базы, ибо gstat только через локальный протокол может ее взять. Но ничего, выкручиваемся :-) ... |
| 02.03.2005, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1600031]: |
217ms |
63ms |
| others: | 234ms |
| total: | 568ms |
