IBExpert и Транзакции
В IBExpert в настройках среды есть пункт - транзакции. Если я переключу на Snapshot он предлагает isc_tpb_concurrency и ic_tpb_nowait. Означает ли это, что подключившись через IBExpert к БД - все процедуры будут выполняться в рамках этой транзакции? Или каждая процедура перед выполнением стартует свою транзакцию? Мне необходимо построить правильный отчёт, но в БД льются данные. Пока я выдёргиваю из одной ХП - для другой данные уже изменятся. Если делать в Builder`e то всё понятно - на одной транзакции две ХП. А в Expert`е как? ... |
| 26.08.2005, 09:17:33 |
в ibexert сложно, в том смысле что когда он там автоматически транзакции стартует и завершает - фиг его знает. Но подход правильный - сменить параметры транзакции глобально на snapshot, лучше всего отсоединиться и подцепиться по новой, и уж тогда точно в окне SQL Editor выполнение select from myproc (или как тебе там надо) сработает в snapshot. ... |
| 26.08.2005, 10:54:03 |
не забудь потом параметры транзакции в IBE выставить обратно в ReadCommitted. А то самая известная беда - когда девелопер утром в IBE чего-нибудь сделал, и уснул. И полдня торчит активная транзакция к рабочей базе. Если это будет транзакция snapshot - то вообще пипец, пока девелопер не проснется и не завершит эту транзакцию в IBE, рабочая база будет тормозить все больше и больше. ... |
| 26.08.2005, 10:55:55 |
kdv... и уж тогда точно в окне SQL Editor выполнение select from myproc (или как тебе там надо) сработает в snapshot. select from myproc1 сработает в snapshot Если после экспорта результата, в этом же SQL Editor выполню select from myproc2 это будет в том же самом snapshot или другом? В лом писать на Builder`e экспорт в dbf — меня стошнит. ... |
| 26.08.2005, 11:35:53 |
Имхо да. А чего бы в конференции по IbExpert не спросить? ... |
| 26.08.2005, 11:38:05 |
Zmeishe А в Expert`е как? В Эксперте всё вообще порой очень забавно и загадочно. Он иной раз и коннекты дополнительные втихую делает имхо. Или я не знаю как ещё можно беспроблемно заполнять например rdb$description кириллицей. Кстати, а его собственный монитор старты-коммиты не показывает, только операторы? ... |
| 26.08.2005, 12:14:32 |
Недавно, по моей просьбе, А.Хвастунов разрешил делать настройку параметров транзакции для каждой регистрационной записи. Поэтому для одной и той же БД я делаю две рег. записи для редактирования и для запросов, в последней ставлю параметры (read, read commited), чтобы заснувший kdv А то самая известная беда - когда девелопер утром в IBE чего-нибудь сделал, и уснул не тормозил базу. ... |
| 27.08.2005, 12:37:10 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1600021]: |
55ms |
36ms |
| others: | 247ms |
| total: | 372ms |
