IBExpert Validation - Что означает сообщение ?
Summary of validation errors Number of record level errors : 2 Number of index page errors : 5 Number of database page errors : 510 IBE: Validation completed. 510 страниц утеряно ? или 4кб * 510 = 2МБ данних ? IBFirstaid сказал, что все ОК .... странно. Архивное копие только с вчера вечера, а с тех пор много работы сделано, не хочется возстанавливать. ... |
| 28.08.2009, 09:50 |
ФБ 1.5.2.4731, Класик, сервер Windows 2003. Перед тем я пробовал сделать проверку (Database Validation), получил сообщение. автор335544721: Unable to complete network request to host "192.168.2.20". Failed to establish a connection. The system could not find the environment option that was entered. Странное, что пинг к 192.168.2.20 проходил нормально - ето LAN IP сервера, я пробовал запускать бакап с него. Рестарт сервера не помог - ета же ошибка оставалась. Переустановил FB, сделал check disk, рестартирал switch, и только после етого проверка (Database Validation) прошла. И вообще, возмжно ли что бы база ломалась из-за сетевых проблем ? Ведь все проходит через ФБ, и если облом, он просто сделает rollback, а не увредит ДБ файл. Бакап - ресторе сейчас тоже прошел, index/check не давали exception. Но если 4MB утеряни ... ето плохо. ... |
| 28.08.2009, 10:40 |
смотри firebird.log, все результаты валидации там ... |
| 28.08.2009, 12:24 |
хм ... лог смотрел когда увидел проблемы, но не посмотрел после Validation ... спасибо. Возникли вопросы. Есть идеи, что означют означают, но не хочу предполагать/гадать и на ето строить план что делать. SOLSERV Fri Aug 28 08:26:03 2009 Database: M:\CANOPUS\DB\SOL.GDB I ndex 4 is corrupt (missing entries) in table MATMOVES (163) (missing entries) - ети их нету в индексе ? или наоборот они в индексе, но нету в ДБ ? 5 таких схожих сообщений. Relation has 191 orphan backversions (499593 in use) in table MATMOVESITEMS (164) 2 таких схожих сообщений. Нет идеи что означают. .. Page 457391 is an orphan (ето сообщение увидел МНОГО раз, с различним номером) МНОГО таких сообщений с различним номером. Нет идеи что означают. ... |
| 28.08.2009, 13:22 |
слушай, почитал бы ты на ib-aid информацию о повреждениях. потом еще http://www.ibase.ru/devinfo/db_repair.htm и http://www.ibase.ru/devinfo/errors.htm или взял бы FBDataGuard, в котором есть LogViewer (должен быть). В нем есть объяснения всех ошибок. ... |
| 28.08.2009, 21:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gamber&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
166ms |
54ms |
| others: | 5080ms |
| total: | 5460ms |
