проблемма с IBExpert
сервер-FireBird 2.5.1 менеджер-IBExpert заходжу в менеджер,создаю и регистрирую БД,всё нормально-работаю выходжу из менеджера ,заходжу снова,база видна,но доступа к тей нету,законектиться нельзя,и работать с базой,соответственно тоже что может быть? ... |
| 16.11.2011, 20:46 |
Владимир Збудовскийчто может быть? Invalid user. Replace it and strike any key. СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ МЫ ТУТ ДОЛЖНЫ ТЕЛЕПАТИЧЕСКИ УГАДЫВАТЬ? ПРИКРЕПЛЁННУЮ ТЕМУ ЧИТАТЬ КТО БУДЕТ??? Модератор: Спокойствие, только спокойствие. Капсить нехорошо. ... |
| 16.11.2011, 20:56 |
нельзя - это как? ... |
| 16.11.2011, 20:56 |
нельзя-ето так:прои попытке соединиться с БД выскакивает окно с кучей текста вроде "ошибка соединения,нельзя найти какой-то файл," и тому подобное ... |
| 16.11.2011, 21:05 |
Владимир Збудовскийвыскакивает окно с кучей текста Блондинко, не задерживайся в bid 2, проходи сразу в bid 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2011, 21:07 |
Dimitry Sibiryakov, я не со своего компа поетому не могу щас сказать код ошибки щас найду и скажу ... |
| 16.11.2011, 21:09 |
тест на профпригодность не пройден. если серьезно, то я пас. это надо умудриться, чтобы такие ошибки получать. Впрочем, либо имя базы без расширения, и вообще без пути, и теперь база неизвестно где. Либо какие-то права доступа. Либо база в program files. И так далее. ... |
| 16.11.2011, 22:00 |
Владимир ЗбудовскийвотВерни на место базу, где IBExpert хранит свои настройки. Либо отключи её в настройках: Environment Options...->IBExpert User Database, галка Allow User Database. Вместо галки можно нажать на большую кнопку ниже и, таким образом, создать базу с настройками заново. ... |
| 17.11.2011, 03:28 |
Esperito, ето файл с именем GDS32.dll,или типа того? ... |
| 17.11.2011, 10:44 |
Владимир Збудовскийсервер-FireBird 2.5.1 менеджер-IBExpert заходжу в менеджер,создаю и регистрирую БД Покажи (printscreen) окно "Параметры базы данных" для своей базы. Это в меню База данных->Регистрационная информация базы (пример в файле) ... |
| 17.11.2011, 10:54 |
А не пытается ли ТС открывать базу с шары? ... |
| 17.11.2011, 11:10 |
Граур Станислав, а при создании БД на локальном сервере надо указывать куда её сохранять (полный путь к базе типа <C:\database\123.fdb>)? если да то я понял в чём моя ошибка ... |
| 17.11.2011, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599855]: |
163ms |
56ms |
| others: | 246ms |
| total: | 509ms |
