Script Executive: как в нём записать... старт транзакции ?
В ответ на 'set transaction no wait;' получаю: Код: plaintext 1. 2. Это как-то можно победить ? ... |
| 25.09.2014, 19:33 |
Тебе нужно параметры транзакции задать или явно её стартануть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.09.2014, 20:27 |
Гаджимурадов РустамТебе нужно параметры транзакции задать или явно её стартануть? Просто стартануть её - так, как в isql. ... |
| 25.09.2014, 21:06 |
Таблоид> Просто стартануть её - так, как в isql. Тогда перед SET TRANSACTION напиши SET AUTODDL OFF. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.09.2014, 06:57 |
Я не понял, что тебе нужно. Директивы SET в эксперте ничего не стартуют в любом случае. ... |
| 26.09.2014, 08:56 |
IBExpertЯ не понял, что тебе нужно. Директивы SET в эксперте ничего не стартуют в любом случае.Мну надо после каждого commit'а, коих в скрипте много, добавить вот это: set transaction no wait; Потому что этот скрипт я запускаю когда в ИБЭ, а когда и в isql'е, а он после commit'a всегда неявно стартует транзакцию как WAIT - и тупо ждёт, если объект базы занят. ... |
| 26.09.2014, 18:20 |
Таблоид> Потому что этот скрипт я запускаю когда в ИБЭ, а когда и в isql'е Консерваторию лечить надо срочно, независимо от цели. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2014, 02:27 |
Таблоид, В эксперте только так http://www.ibexpert.net/IBE/INDEX.PHP?n=Doc.ScriptExecutive#SetTRParams ... |
| 27.09.2014, 05:52 |
IBExpertЯ не понял, что тебе нужно. Директивы SET в эксперте ничего не стартуют в любом случае.SET TRANSACTION - это (почти) обычный SQL запрос. Отличается от остальных тем, что на входе (в isc_dsql_execXXX) должен быть нулевой хендл тр-ции. После вызова isc_dsql_execXXX этот хендл тр-ции станет не нулевым, в случае успешного старта тр-ции. ... |
| 06.10.2014, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599634]: |
43ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 355ms |
