IBEScript.dll некорректно работает на windows 7
Всем привет! Не могу понять в чем дело, в какую сторону копать! Может кто сталкивался. При запуске мое приложение делает апдейт БД предыдущих версий - изменяет процедуры и создает генератор. На XP - все отрабатывает без проблем, на Windows 7 - доходит до создания генератора и ругается что он уже создан. Хотя его нет в БД. Как это понять? Почему так происходит? На рисунке слева - XP, справа Win7 ... |
| 22.05.2015, 08:13 |
| 22.05.2015, 09:14 |
Случайно, не одна база ? Всякое бывает. Вот на XP она обновилась, тогда на семерке все логично (процедура обновится, генератор - не создастся)... ... |
| 22.05.2015, 09:34 |
dred2k, Нет на разных компах делается. Сервер - одинаковый, firebird embedded. Может дело в разрядности системы? ... |
| 22.05.2015, 10:07 |
aidynchikМожет дело в разрядности системы? Нет. ... |
| 22.05.2015, 10:12 |
aidynchikНа XP - все отрабатывает без проблем, на Windows 7 - доходит до создания генератора и ругается что он уже создан. Вы на Windows 7 наверняка подключились к базе, в которой этот генератор уже существует. ... |
| 22.05.2015, 11:00 |
aidynchikСервер - одинаковый, firebird embedded. Сервер - одинаковый. Базы - разные. ... |
| 22.05.2015, 11:03 |
чччД, в общем я сделал так - создал инсталлятор, куда включил екзешник и базу без генератора. После инсталляции, запускаю екзешник и он автоматом накатывает пару процедур и этот генератор. Инсталлятор один и тот же запускается на обоих компах, но результат разный. Поэтому - сервер один, база одна, но на разных компах. ... |
| 22.05.2015, 11:11 |
aidynchikчччД, в общем я сделал так - создал инсталлятор, куда включил екзешник и базу без генератора. После инсталляции, запускаю екзешник и он автоматом накатывает пару процедур и этот генератор. Инсталлятор один и тот же запускается на обоих компах, но результат разный. Поэтому - сервер один, база одна, но на разных компах. прогони скрипты ручками на Win 7. Если всё будет ОК, ошибка в инсталляторе ... |
| 22.05.2015, 11:17 |
aidynchikчччД, в общем я сделал так - создал инсталлятор, куда включил екзешник и базу без генератора. После инсталляции, запускаю екзешник и он автоматом накатывает пару процедур и этот генератор. Инсталлятор один и тот же запускается на обоих компах, но результат разный. Поэтому - сервер один, база одна, но на разных компах. Сделай "ручками". ... |
| 22.05.2015, 11:48 |
aidynchik, В базе заведи константу- номер версии структуры. Которая должна обновляться после успешного апдейта. А перед началом апдейта устанавливай флаг "Началось обновление". Этот флаг сбрасывай при успешном завершении обновления. И в случае аварии увидишь, когда была авария. ... |
| 22.05.2015, 11:57 |
Двойное проведение скрипта? Модератор: Тема перенесена из форума "Delphi". ... |
| 22.05.2015, 13:46 |
в общем я разобрался, может кому на будущее понадобится... Все дело в том, что приложение запускалось НЕ от имени администратора. Если произвести запуск от имени администратора - все проходит без проблем. Не знаю почему IBEScript.dll дает такую странную ошибку ... |
| 25.05.2015, 08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599526]: |
57ms |
54ms |
| others: | 205ms |
| total: | 362ms |
