Исключения и текст
Всем привет. Если во время выполнения запроса возникает исключение (exception), эксперт выдает окно с сообщением. Как скопировать текст сообщения ? ... |
| 18.06.2015, 11:42 |
Исключения и текст
Секретное имя пользователя, Текст сообщения из стандартного диалога ошибки копируется через Ctrl+C - стандартная возможность ОС. ... |
| 18.06.2015, 21:38 |
Исключения и текст
IBExpertCtrl+C? дак не копируется, я знаю про ctrl+C - но в окне исключения оно не работает, у тебя там точно стандарный MessageBox ? Вот текст из окошка версии сервера копируется нормально - там точно стандарный MessageBox Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.06.2015, 23:11 |
Исключения и текст
Значит, там не MessageBox. ... |
| 19.06.2015, 10:07 |
Исключения и текст
Секретное имя пользователя, а у меня после закрытия этого окошечка текст исключения копируется туда где статистика выводится. А туда скопировать можно без проблем Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.06.2015, 10:14 |
Исключения и текст
Симонов Дениспосле закрытия этого окошечка текст исключения копируется туда где статистика выводится. А туда скопировать можно без проблемВ случае запуска процедуры этого не происходит. ... |
| 19.06.2015, 11:54 |
Исключения и текст
Симонов Дениса у меня после закрытия этого окошечка текст исключения копируется туда где статистика выводится.Действительно, не обратил внимания. Тогда вопрос снимается. ... |
| 19.06.2015, 13:55 |
Исключения и текст
dennis-rВ случае запуска процедуры этого не происходит. Это поправимо. ... |
| 19.06.2015, 17:49 |
Исключения и текст
dennis-rВ случае запуска процедуры этого не происходит. Проверил - происходит. ... |
| 20.06.2015, 07:45 |
Исключения и текст
IBExpert, Если процедура возвращает данные, то текст исключения теряется, выводится только "Performance info". ... |
| 20.06.2015, 10:18 |
Исключения и текст
dennis-rЕсли процедура возвращает данные, то текст исключения теряется, выводится только "Performance info". Еще раз проверил - текст исключения выводится перед Performance info. Давай пример процедуры. ... |
| 20.06.2015, 10:58 |
Исключения и текст
IBExpert, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что при "division by zero" (при A = 0), что при эксепшене выдаёт диалоговое окно с ошибкой и страницу "Results" с пустой строкой. На странице "Edit" - только "Performance info". Всё это дело после F9 в открытой процедуре. ... |
| 20.06.2015, 11:56 |
Исключения и текст
А, так речь про редактор процедур... Так и говорите. Я в SQL редакторе процедуру запускал, там все в поле сообщений выводится. В редакторе процедур тоже выведу. ... |
| 21.06.2015, 06:35 |
Исключения и текст
IBExpertА, так речь про редактор процедур... Так и говорите.Дык я так и сказал: "В случае запуска процедуры". ... |
| 21.06.2015, 18:48 |
Исключения и текст
dennis-rIBExpertА, так речь про редактор процедур... Так и говорите.Дык я так и сказал: "В случае запуска процедуры". Процедуры можно запускать из разных мест и по-разному. ... |
| 21.06.2015, 21:55 |
Исключения и текст
miwaonline, "Да что Вы говорите!" Сэр Генри Вот я и запускаю из разных мест. ... |
| 21.06.2015, 23:21 |
Исключения и текст
dennis-r, Потому IBExpert и попросил уточнить из какого именно места просиходит запуск процедуры. Сам прочти свою же ветку, желательно полностью, можно даже несколько раз. ... |
| 22.06.2015, 14:37 |
Исключения и текст
miwaonlinedennis-r, Потому IBExpert и попросил уточнить из какого именно места просиходит запуск процедуры. Сам прочти свою же всю ветку, желательно полностью, можно даже несколько раз. Исправил. ... |
| 22.06.2015, 14:38 |
Исключения и текст
miwaonline, Ох, не люблю я этого, но иногда приходится говорить это слово: ЛОПАТА! З.Ы. Ветка не моя, я просто мимо проходил. Кому надо уже давно всё поняли. Dixi. ... |
| 22.06.2015, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599511]: |
44ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 330ms |
