ibexpert. Incompatible column/host variable data type.
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Иногда в IBExpert если добавлять/править записи вручную при uppend/delete/commit выскакивает ошибка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Появилось после перехода на Firebird 2.5.5. IBExpert(ы) пробовал разные с 2009 по 2016. При работе из-под fibplus ничего такого не возникает. Вот последний раз вручную добавлял строки в простейшую таблицу с 3 полями (id, поле integer, поле varchar). Одна запись добавилась а на второй уже эта беда. Не пойму при чем тут "30-DEC-1899" если я такого не вводил и дат в таблице вообще нет. ... |
| 10.05.2016, 13:34 |
Mironico Код: sql 1. Нулевая дата. DDL таблиц? Какие именно данные вставляются? ... |
| 10.05.2016, 13:39 |
Соврал чуток. Что обнаружил. Допустим есть 2 поля: code (integer), date (timestamp). Если ввести оба значения то проблем с записью в дальнейшем нет. Но если ввести code но дату оставить пустой то потом вводи сколько хочешь - выскакивает эта гадость. Модератор: Тема перенесена из форума "Firebird, InterBase". ... |
| 10.05.2016, 13:59 |
MironicoДопустим есть 2 поля: code (integer), date (timestamp). Давай DLL таблицы для воспроизведения, а не "допустим". ... |
| 10.05.2016, 15:51 |
IBExpertДавай DLL таблицы для воспроизведения, а не "допустим". DLL не надо, надо DDL. ... |
| 10.05.2016, 15:52 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. С этой проблема сейчас. ... |
| 10.05.2016, 16:51 |
MironicoС этой проблема сейчас. У меня нет никаких проблем с этой таблицей, все нормально вставляется, даже если только значение первого поля ввести. Смотри в SQL Monitor, может там что-нибудь странное увидишь. ... |
| 10.05.2016, 17:03 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Не уверен но вот на "Execute" варчары без кавычек. Или это нормально? ... |
| 10.05.2016, 17:18 |
Mironico Код: sql 1. Это откуда? ... |
| 10.05.2016, 17:22 |
Фигня какая-то... А первичный ключ в таблице есть? ... |
| 10.05.2016, 17:44 |
Mironico $OLD_T_BEGIN = 30.12.1899 14:12:12 $OLD_T_END = 30.12.1899 14:12:12 нули вместо null. ... |
| 10.05.2016, 21:31 |
wadman, хз откуда. ... |
| 11.05.2016, 08:51 |
kdv, Не понял если честно. Не шибко умный. :) ... |
| 11.05.2016, 08:53 |
Mironicokdv, Не понял если честно. Где-то в коде вместо (условно) FieldByName('OLD_T_BEGIN').IsNull := True делается что-то типа FieldByName('OLD_T_BEGIN').Value := 0 ... |
| 11.05.2016, 11:53 |
Так есть PK в таблице или нет? ... |
| 11.05.2016, 17:25 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599304]: |
170ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 466ms |
