запрос на чтение или изменение всех баз
Здравствуйте, Есть у меня список баз, как их коннектить при запуске я нашёл. Можно в запросе обратиться ко всех базам, чтобы разом из нужной мне таблицы получить данные или изменить разом во всех базах? То есть у меня есть много однотипных баз (я их в IBX подключил) и мне нужно к них изменять или читать данные... и пните на какие нибудь мануалы в этой теме. ... |
| 04.06.2017, 18:50:53 |
Какое отношение это имеет к IBExpert? ... |
| 09.06.2017, 14:28:50 |
sem0709Можно в запросе обратиться ко всех базам, чтобы разом из нужной мне таблицы получить данные или изменить разом во всех базах? в SQL нет такого. SQL оперирует схемой, т.е. определенным пространством имен. Две разные БД - это разные схемы. Поэтому "разом" не получится, нужно выполнять N операторов обновления на N базах. Вы можете написать свою обертку, которая будет в цикле делать один и тот же update/insert на N базах, по очереди. Есть люди, которые делают что-то подобное при помощи execute statement on external. В общем, ваша фантазия и возможности написать самому тут ничем не ограничены. ... |
| 11.06.2017, 02:03:05 |
IBExpertКакое отношение это имеет к IBExpert? По Вашему, к чему этот вопрос относится ? ... |
| 12.06.2017, 09:51:34 |
kdvв SQL нет такого. SQL оперирует схемой, т.е. определенным пространством имен. Две разные БД - это разные схемы. Поэтому "разом" не получится, нужно выполнять N операторов обновления на N базах. Вы можете написать свою обертку, которая будет в цикле делать один и тот же update/insert на N базах, по очереди. Есть люди, которые делают что-то подобное при помощи execute statement on external. В общем, ваша фантазия и возможности написать самому тут ничем не ограничены. То есть, IBExpert не позволяет выполнить подобные действия ? ... |
| 12.06.2017, 09:57:21 |
sem0709То есть, IBExpert не позволяет выполнить подобные действия ? ну если их нет в базовом SQL Firebird и других СУБД, то как он может это делать? Конечно, есть определенные расширения SQL, обрабатываемые исключительно IBExpert, например insert into select from где можно выбрать данные из одного алиаса (одной БД), а вставить в другой алиас (другую БД). Но это все, вставить в "несколько баз" уже никак, SQL этого не поддерживает. ... |
| 12.06.2017, 16:11:55 |
IbeSript умеет, но нужно написать скрипт, дело 10 минут. ... |
| 12.06.2017, 17:25:48 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599085]: |
165ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 419ms |
