Ошибка в IBExpert DataSet Open
kdvВ конце-концов, откройте employee.fdb, откройте на отдельном компе, и т.д. Открыл. Никаких резервных копирований не делал. Правда, пока все на том же компе, завтра попробую на другом, но пока проблема ровно та же: 20563387 ... |
| 15.06.2017, 00:25:42 |
Softologicно пока проблема ровно та же ровно та же с employee.fdb ? научитесь уже точно излагать проблему. ... |
| 15.06.2017, 01:19:57 |
kdvSoftologicно пока проблема ровно та же ровно та же с employee.fdb ? научитесь уже точно излагать проблему. Я дал точную ссылку на пост с описанием проблемы. Там же есть скриншоты, где показаны всего два действия, после открытия базы в IBExpert. Попробовал сделать то же самое с employee.fdb - те же ошибки, что и на скриншотах. ... |
| 15.06.2017, 01:40:25 |
Softologic, а вы в курсе, что юзеры ваши хранятся в security*.fdb? И я не вижу указания версии Firebird. ... |
| 15.06.2017, 02:17:01 |
kdvSoftologic, а вы в курсе, что юзеры ваши хранятся в security*.fdb? И я не вижу указания версии Firebird. В курсе. Версия Firebird 2.5.1. ... |
| 15.06.2017, 11:39:58 |
kdvSoftologic, а вы в курсе, что юзеры ваши хранятся в security*.fdb? То, что я упомянул Ibexpert User Database - не является результатом моего невежества в отношении файла security2.fdb, а также его назначения. Просто дело в том, что после появления этой опции в настройках у меня стала возникать такая ошибка, которую показал на скринах. С тех пор пользую старую версию Ibexpert'a, 2011 года выпуска... PS: Поставил сейчас Firebird 2.5.7, заменил gds32.dll в system32 и fbclient.dll везде. К сожалению, ошибка остается. Попробую на другой машине сегодня, там Firebird 2.5.1. ... |
| 15.06.2017, 11:56:17 |
Softologic, про user database я ничего не имел в виду. У вас ошибка возникает в окне управления пользователями. Значит надо проверять с другой security2.fdb, а если дело в этом, то искать, что в вашей security2.fdb такого хитрого. Или проверять, что в базе с ролями - валится-то на получении списка ролей, как я понял. ... |
| 15.06.2017, 15:05:20 |
Еще перед переключением на закладку "Членство" можно включить SQL-монитор. Может, там что интересное проскочит. ... |
| 15.06.2017, 20:00:32 |
IBExpertЕще перед переключением на закладку "Членство" можно включить SQL-монитор. Может, там что интересное проскочит. Таки да, проскочило :). "Arithmetic overflow or division by zero has occurred. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. Cannot transliterate character between character sets." В настройках подключения: База неюникодовая, кодировка: WIN1251 Чарсет экранного шрифта: RUSSIAN_CHARSET ... |
| 15.06.2017, 20:46:50 |
Ну вот, теперь понятно. Разберись, что там у тебя ошибку "сannot transliterate" вызывает. Для эксперта в том запросе это полная неожиданность. В эксперте-то я поправлю, и dataset open там больше не будет. Но запрос от этого выполняться не начнет. ... |
| 16.06.2017, 12:13:11 |
IBExpertНу вот, теперь понятно. Разберись, что там у тебя ошибку "сannot transliterate" вызывает. Для эксперта в том запросе это полная неожиданность. В эксперте-то я поправлю, и dataset open там больше не будет. Но запрос от этого выполняться не начнет. Итак, по порядку, что выяснилось: 1) Запрос, на котором происходил затык, выглядит так: Код: plsql 1. 2. 3. 2) Ошибка возникает даже раньше - еще на этапе нажатия на кнопку Менеджер пользователей. 3) Если вышеупомянутый запрос (который возвращает null записей кстати) запустить на исполнение в SQL-редакторе, сразу после открытия базы, то потом открытие Менеджера пользователей и Вкладки Членство к ошибке не приводит. ... |
| 16.06.2017, 19:00:42 |
Softologic1) Запрос, на котором происходил затык, выглядит так: Код: plsql 1. 2. 3. Здесь dataset open возникает, потому что предыдущий запрос свалился с ошибкой (cannot transliterate) на фетче, а эксперт ошибку не обработал и запрос не закрыл. Вот предыдущий запрос (SELECT MON$USER ...) и надо смотреть: что он там такое выдает, что сервер в чарсет коннекта перевести не может. ... |
| 16.06.2017, 20:48:17 |
IBExpertSoftologic1) Запрос, на котором происходил затык, выглядит так: Код: plsql 1. 2. 3. Здесь dataset open возникает, потому что предыдущий запрос свалился с ошибкой (cannot transliterate) на фетче, а эксперт ошибку не обработал и запрос не закрыл. Вот предыдущий запрос (SELECT MON$USER ...) и надо смотреть: что он там такое выдает, что сервер в чарсет коннекта перевести не может. Да, действительно. Теперь окончательно прояснилась ситуация - если в запросе Код: plsql 1. убрать MON$REMOTE_ADDRESS, ошибок нет, если оставить, то есть. Соответственно, вспомнив, что машина у меня зовется User-ПК - пробую переименовать комп в User-PC, перегружаю комп - ошибка оконачательно ушла. Все в полном порядке. ... |
| 16.06.2017, 21:27:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=Silverlight&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
193ms |
48ms |
| others: | 662ms |
| total: | 985ms |
