Поиск поля
В таблице около 200 полей. Есть ли возможность быстро найти интересующее меня поле в редакторе таблицы? ... |
| 14.09.2017, 06:28:32 |
Поиск поля
Вообще говоря, проблема мало актуальная, ибо нужно нечасто, но насущная когда сталкиваешься часто (особенно если полей 100, а не 20). По идее, тот самый гридовый инкрементальный поиск можно было бы добавить и на вкладке fields, при чём без требования Ctrl+F, ибо по умолчанию режим read-only, без редактирования. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2017, 12:01:23 |
Поиск поля
Гаджимурадов РустамВообще говоря, проблема мало актуальная, ибо нужно нечасто, но насущная когда сталкиваешься часто (особенно если полей 100, а не 20). Согласен. В базе буквально три таких широких таблицы, а менять сортировку ради поиска как-то не комильфо. Примерно помнишь, где поле должно находиться, там и ищешь. Гаджимурадов РустамПо идее, тот самый гридовый инкрементальный поиск можно было бы добавить и на вкладке fields, при чём без требования Ctrl+F, ибо по умолчанию режим read-only, без редактирования. Согласен. ... |
| 19.09.2017, 10:10:50 |
Поиск поля
Есть такое тяжкое наследие, в виде широченных таблиц, причем часть полей с суфиксами, часть с префиксами, часть транслитом, часть англоязычных. Во истину как письмо Дяди Федора домой. Поиск по вхождению фразы бывает полезен, прямо по месту, в гриде. В особо запущенных случаях, когда глаз под вечер ужо замылен копипастом загоняю ДДЛ в редакотор и там применяю поиск. ... |
| 19.09.2017, 10:46:46 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599055]: |
144ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 428ms |
